Erreur e3 lave-linge Samsung WF80F5E3U4W/EF
WF80F5E3U4W/EF N°AORY5ESD400035J
Acheté en juin 2013
Le code erreur E3 s'affiche régulièrement lors des cycles de lavage (quelque soit le programme) et bloque la machine à laver.
Mon lave-linge se bloque régulièrement pendant les cycles de lavage, c'est à dire qu'il se met en "pause" (ne clignote plus pour montrer le décompte du temps de lavage restant). après l'avoir relancer en appuyant sur "lecture", il refonctionne quelques minute puis affiche le code erreur E3
Cela est aléatoire car parfois deux cycles de lavage sans aucuns problèmes et d'autre fois, plus de 24 heures pour arriver à finir une lessive (après avoir relancé plusieurs fois et changer de programme)
Pouvez-vous m'aider, sachant qu'un réparateur s'est déjà déplacé (60 euros) et me proposait le changement du module de commande d'origine pour la modique somme de 325 euros sans garantie de résultat!
merci pour votre aide
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Arrêts intempestifs LL Samsung WF80F5E5W4W/EF (7 réponses )
- Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E Réparé (10 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (8 réponses )
Maau bonjour
Pour ce code il me semble que c'est un problème de tachymétre moteur
Contrôlez le tachy , le moteur et les connecteurs
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
