Comment retirer le roulement du coté courroie pour lave-linge électrolux Arthur Martin AWT 905 à couvercle en haut
Marque : AWT
Modèle : AWT 905
Douddine Uorrek
2 pts
Bonjour, mon lave-linge électrolux Arthur Martin AWT 905 présente une défaillance au niveau du roulement coté corroie;je voudrais savoir comment retirer le roulement pour le changer.merci
le palier ne possède pas de vis de fixation;cependant ma question est de savoir s'il a un filetage ou bien on le par force vers l'extérieure ou alors l'accès au roulement est de l'intérieur ce qui demande donc le démontage du tambour?merci encore une fois
- Ouvrir lave-linge Arthur Martin AWT 610 hublot casse (1 réponse )
- Reparabilite du lave linge AWT 13620 W (1 réponse )
- AMP connecteurs 4 fils pour verrou de porte lave-linge Electrolux AWT 13530 W Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 112 /. 1100 Tours. Chargement par le dessus. Réparé (1 réponse )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AT12420W lave-linge Arthur Matin ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awt 2250/2 (2 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
Proposition de omega7 39617 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince et clés standard
Solution : Bonsoir Douddine, je vous mets en lien ci-dessous une vidéo qui explique parfaitement la procédure. S'agissant du remplacement des paliers ou roulements, je ne saurais que trop vous conseiller de remplacer les deux car si l'un à lâché, le second ne va pas tarder et d'ailleurs ils sont généralement vendu en kit par paire.
https://www.youtube.com/watch?v=y9p7eH48ws8
Précautions : Couper l'eau et débranchez la machine avant toute intervention
Oups error, je vous ai mis la vidéo pour un machine à chargement pas le dessus.... La votre est chargement frontal....Désolé.... Ci-dessous la bonne vidéo...
Par contre il faut changer également les deux roulement interne et externe et parfois il faut des extracteurs de roulement pour les retirer....
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
— omega7 39617 pts
