Bonjour silvousplait aidez moi jai une dwd ft5282 8kg et a chake fois ke jenvoi nimporte quelle programme au bout de quelques minutes la machine sarrete et le voyant pause sallume.......et quand je rappui sur le bouton depart/pause pour refair partire le
Marque : Daewoo
Modèle : dwd ft5282
Bonjour, ma machine a laver daewoo dwd ft5282 annee 2012 casiment depuis le debut.......6 mois apres lachat que je mette nimporte quelle programme au bout de kelkes minute la machine sarrete a nimporte quel moment et se met en poose le voyant au dessus du bouton depart/pose salume et dois rapuyer sur celui ci pour quelle redemare et tres souvent revient au debut du programme.......avant cetai que de temp en temp et au file du temp cest de pire en pire et maintenant cest systematique.......jen peu plus aidez moi sil vous plait!!!
- Réparer lave-linge le tuyau vidange débrancher (2 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machina a laver daewoo dwd-mv1227 ne fait pas de cycle complet (6 réponses )
- Voyant Alimentation eau (2 réponses )
- Réparer lave linge daewoo qui ne se lance plus (8 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Daewoo DWD-FD1475 - garantie jusqu'en 2018 mais société injoignable ? (3 réponses )
Vérifiez la pression de l eau au robinet.
Débranchez et rebranchez tous les connecteurs de la platine de gestion (repère F07 sur la vue éclatée jointe page 16), afin de corriger un éventuel faux contact.
http://www.brelect.fr/ve/DWDFT5282.pdf
Clt — brelect.fr 9610 pts — PRO
Dès l'achat si elle avait un fonctionnement anormal, il aurait fallu la rapporter.... Désormais, si la platine de gestion est HS, cela va vous coûter assez cher à réparer.....Effectivement, vous pouvez toujours vérifier les connecteurs de la carte électronique comme vous a indiqué brelect mais sans garantie... Cela ressemble vraiment à un problème sur la carte de gestion....
Par ailleur titia, il serait sympa pour les contributeurs de ne pas utiliser le langage SMS mais d'écrire dans un français convenable
Merci.... — omega7 39507 pts
Merci pour vos conseils et pour vérifier la pression d'arriver d'eau........avec un appareil ou je verifi juste que l'eau sort bien fort du robinet? ? Et pour omega7 j'espère que ceci est d'un français assez convenable pour vous! ?!? Et pour ce qui est de ramener l'appareil , quand apres l'achat le lave-linge est rester dans sont emballage au garage pendant quelques années avant la mis en service et la panne survenue petit a petit de plus en plus vous avouerez qu'il est délicat de se rendre compte de la gravité de la panne!! Merci pour tout cordialement — Andgel 2 pts
Oui, vérifiez la pression d eau visuellement et que le tuyau ne soit pas plié.
