TV grandin
Jess
Bonjour, ma TV affiche initializing et le voyant clignote vert et rouge et je ne peu rien faire pour l'éteindre obliger de la débrancher j'ai déjà essayer de débrancher tout les fil et de rallumer mais c'est toujours pareil. Merci de m'aidez
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- Image TV inversé (7 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- TV grandin besoin du fichier bin pour probleme initializing (3 réponses )
- Commen réparer une TV GRANDIN qui redemmare avec le message : initialisation en cour ... (7 réponses )
- Initialisation en cours TV Grandin LD32C17 (0 réponse )
Proposition de lutin 38 pts
Outils : clé usb
Solution : se problème et reçurent sur les tv bas de gamme se souci ses que la mise a jour est conronpu et voila il a du mal a se mettre en route la solution ses de refaire la mise a jour par usb et c'est la meilleur solution
Précautions : aucune precaution a prendre
bonjour ; ne pas négliger la piste de Lutin , il est fort possible que c' est un problème de logiciel , mais le materiel peut etre en cause aussi il faut commencer par verifier les les cartes ( soudures connections condensateurs etc ) et faire des photos des endroits suspects — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonsoir je certifie a 100/100 que c'est un problème de mise a jour et non de platine ou autre composant
faut télécharger le fichier bin ensuite formater sa clé usb en fat32 ensuite mettre le fichier bin sur la clé usb ensuite on branche la tv 220v on met la clé usb ensuite on debranche la prise 220v on rebranche on appuie sur power au niveau de la tv et on patiente un peu voila si plus d'infos faite moi signe
ps: sa fais 8 écran plat que j ai réinitialiser et j jusqu'à présent elle fonctionne correctement — lutin 38 pts
Bonjour, lueur d'espoir quand j'ai vu qu'il existait une solution. Je viens d'effectuer la démarche à la lettre, j'ai formaté ma clé usb en fat32, j'ai téléchargé le fichier bin sur ma clé usb, j'ai allumé la tv grandin ld32c17, j'ai mis la clé usb, j'ai débranché le cable d'alimentation de la tv, j'ai rebranché, j'ai appuyé sur power de la tv, j'ai attendu....mais déception. rien toujours pareil!!! toujours le même message "initialisation en cours". Je ne sais plus quoi faire. Ca m'embête de la jeter car je suis sûre que ça ne tient pas à grand chose. Si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. — castillet 2 pts
Bonjour svp quelqu’un a pu résoudre le problème j'ai le meme ? — mdk4793 3 pts
Outils : clé usb
Solution : la solution c 'est la mise a jour du logiciel du tv si sa marche pas comme indiquer sur le message au dessus c'est que le fichier n'est pas le bon
SVP es ce que quelqu'un pourrai me dire où trouver le fichier bin?
Merci de votre aide — gege17 3 pts
Bonjour j'ai le même soucis
Qui pourrait m'aider merci — Amandine H 2 pts
bonjour .j ai le meme soucis .j ai essayé le truc avec le fichier bin sur clé usb mais ca ne marche pas.je vais essayer d envoyer un mail a conforama ,mais sans rien attendre vraiment,au vu de certains sites rapportant des contacts a ce sujet — cyril1974 2 pts
Bonsoir
La mémoire flash (U5) doit être directement programmée avec un programmateur dédié, tel que CH341A.
Qu'est-ce que le numéro de série a? — Fanel 10 pts
