Probleme d'allumage et programmation four RosiereS RFS 8759 MIN
Patrick
Notre four RosiereS mod. RFS 8759 MIN (3600W) ne fonctionne plus (acheté en 2009). Connecté sur le secteur 220V, bouton rotateur sur la position arrêt, le grill chauffe, sur les autres positions plus rien ne fonctionne semble t il. Je l'ai déconnecté du secteur. Je cherche un moyen soit de le réparer mi-même soit un réparateur agrée qui pourra le depanner
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Réparer Four Rosieres RFS 9759 PIN qui ne chauffe plus. (0 réponse )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Axe commutateur four Rosière cassé et commutateur introuvable (3 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Changer le selecteur four encastrable Rosieres FE 6086/2 (3 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Bonjour Patrick, la panne peut provenir de la platine de puissance mais je pencherais plutôt pour une panne du sélecteur rotatif à 11 positions (qu'il faudra bien entendu tester avant de la remplacer). Il est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROSIERES-reference-RFS8759MIN+33700343.htm
VOus pouvez également leur demande de vous fournir la vue éclatée de votre appareil pour vous aider à à accéder à la pièce défectueuse et à l'intérieur de celui-ci
Cordialement — omega7 39614 pts
Bonjour Patrick,
est ce que la solution proposée par omega7 (changement du sélecteur 11 positions) avait réparé votre problème de four ?
Le mien semble avoir eu le même dysfonctionnement, mais a l'air de refonctionner tout seul. J'aimerais quand même changer le sélecteur par sécurité.
En vous remerciant
Stéphane — stephsaumos33 2 pts
