Voyant de lampe et de température d'un vidéo projecteur Epson eb-x9 restent allumés à allumage de ce
Marque : Epson
Modèle : ex-b9
Bonjour, actuellement j'ai un problème sur un vidéo projecteur Epson eb-x9 le voyant de la lampe et de température restent allumés donc je n'ai pas d'image .
bonjour , pour résoudre ce problème dans un premier temps , il faut écarter 3 pistes l' une après l' 1/ vérifiez si la bougie à l' intérieur de la lampe n' a pas explosé , 2/ débranchez un ventilos à la fois et vérifiez s' il tourne en utilisant une pile de 9 volts ( noir - , rouge + ) 3/ vérifier si le détecteur de température n' est pas coupé , à suivre ...
merci Mohamed cela m'a permis de réparer mon vidéo
