Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C
Matt Colombo
4 pts
Depuis quelque temps, mon frigo a quelques problèmes ! La partie congélateur fonctionne beaucoup trop bien et congèle à -40°C..., alors que le réfrigérateur est à +15°C. Je pense à changer le thermostat (F67M007B5), mais il coûte près de 80€ et je me dis que si ce n'est pas ça, j'aurai l'air bête!
Une idée pour réparer ça?
Merci!
- Frigo ne fait plus de froid dans la partie basse (1 réponse )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Frigo Fagor ne produit (presque) plus de froid (2 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
La plaque signalétique est soit sur le coté gauche intérieur de l’appareil, à coté du bac à légumes (enlever le bac à légumes pour la voir), soit à l’arrière.
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
Proposition de yannick77 6529 pts
Outils : Pas d'outillage
Solution : Bonjour.
Pouvez vous nous dire si votre appareil, qui comporte 2 enceintes (frigo et congélateur) possède un ou deux compresseurs.
Si vous ne savez pas, regardez derrière, en bas, s'il y a un ou deux gros blocs noirs.
C'est important car, en fonction de cela et éventuellement des coordonnées de l'appareil, on saura si vous avez un ou deux circuits distincts.
Précautions : En attendant la température de votre congélateur ne peut pas abîmer les aliments mais celle du frigo ne vous permet pas de les conserver. Consommez les vite ou jetez les
Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai ajouté les 2 photos. Il semble n'y avoir qu'un seul compresseur. Le modèle est : FD-20 LA type 210/2TI — Matt Colombo 4 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Effectivement il n'y a qu'un seul compresseur.
Je suppose qu'il n'y a qu'un seul thermostat, destiné à régler la partie frigo et que le congélateur doit se débrouiller seul parce que, apparemment, il n'y a qu'un circuit de gaz.
C'est un montage un peu bâtard mais qui avait l'avantage d'être économique.
Donc, essayez de mettre ce thermostat au minimum pendant 24h puis au maximum pendant le même temps et constatez les résultats.
Essayez, auparavant, de manipuler celui-ci une dizaine de fois sur toute sa plage.
Il se pourrait également que ça soit un problème de gaz et dans ce cas l'intervention coûterait le prix de l'appareil
Bon courage quand-même
Précautions : Rien de spécifique
C est un combiné réfrigérateur congélateur statique, sans ventilateur.
Je pense que vous avez une fuite sur le réfrigérateur et que vous avez du pousser à fond le thermostat.
Ce qui donne une température excessivement basse au congélateur.
Est ce que le joint du frigo est en bon état ?
http://www.brelect.fr/ve/FD20LA.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
J'ai effectivement de nombreuses fois fait des tests avec le thermostat (minimum, maximum, milieu , etc.) pendant plusieurs heures, mais cela n'a rien changé. Pour ce qui est du joint des portes, ils sont en assez bon état :/
J'avais ouvert pour voir le thermostat aussi. Si c'est le gaz, il n'y a rien à faire? Si le congel fonctionne à fond, cela ne peut pas être simplement la sonde de température qui est morte? Je ne sais pas trop comment cela fonctionne :) — Matt Colombo 4 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
La sonde de température fait partie intégrante du thermostat. Vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre.
Pa r contre si cet ensemble est HS, votre appareil vous donnera trop ou pas assez de froid dans les 2 compartiments.
Dans votre cas, il faut vous rendre à l'évidence, vous avez un défaut de gaz et ça risque de vous coûter cher.
C'est pourquoi je vous avais demandé s'il y avait 2 compresseurs, ce qui aurait permis de penser à un défaut de thermostat. Mais là, désolé, je pense que vous allez être obligé de le changer (à moins d'avoir un copain frigoriste)
Précautions : Ne pas libérer le gaz dans la nature
