Lave-linge Bosch logixx 6 tous les programmes marchent mais elle ne démarre pas
Marque : Bosch
Laurence Basin
Bonjour, mon lave-linge Bosch logixx 6 ne démarre pas. Tous les programmes fonctionnent mais au moment du départ fait comme si elle allait partir puis plus rien....
- Bosh logixx 6 WOT26521FF me demarre pas (2 réponses )
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (5 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage Réparé (5 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
Merci de préciser la référence de votre appareil. — Steve 436 pts — PRO
Bonjour, c'est pénible de préciser systématiquement qu'il nous faut IMPERATIVEMENT LES REFERENCES... Pas compliqué quand même...
Cdlt — omega7 39507 pts
Bonjour c'est simplement le pressostat qui doit déconner... comme il ne détecte pas la montée d'eau lors de l'admission, le processeur arrête tout le processus de lavage...Il s'agit de la pièce 0419 sur la vue éclatée ci-dessous:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAE24062FFslash02+WAE24062FF.02+WAE24062FF02.htm
Cdlt
— omega7 39507 pts
Merci omega7. Je vais voir comment accéder à la pièce et la commander.
Ce qui est curieux c'est que le pré lavage ne semble pas perturbé, et fait rentrer plus d'eau que le lavage avorté. Est-ce que la vérification de niveau se fait différemment en pré lavage ? Mystère... Mais je pensais à un tel problème sans connaître le nom de la pièce ni savoir comment la trouver.
Cdlt
Je vous dirai plus tard si ça marche. — laurentd 10 pts
Avant de changer quoique-ce-soit pour rien, j'ai expliqué des dizaines de fois que le pressostat, s'il est souvent en cause, n'est pas systématiquement en panne.
Je vais être tenté de faire un copier/coller sur ces explications.
Il fonctionne grâce à un tuyau qui le relie au bas de la cuve et qui ne devrait contenir que de l'air.
Comme les utilisateurs ne nettoient, souvent, la pompe, le filtre et les tuyaux alentours que quand la panne survient et non pas de façon régulière et préventive, ce tuyau se rempli de mousse de lessive et de crasse. Il provoque donc un dysfonctionnement du pressostat sans, pour autant que celui-ci soit en panne.
Commencez donc par nettoyer ces éléments. — yannick77 6529 pts
Pour réparer une durite percée, il faut la couper à l'endroit du trou et glisser dedans un tube en métal d'un diamètre correspondant à un peu plus que nécessaire pour que ça force.
Ensuite mettre de chaque côté deux colliers de serrage métalliques à vis afin de bien bloquer l'ensemble. — yannick77 6529 pts
En fait votre pressostat est mixte.
Il possède un contact inverseur pour certains contrôles et une mesure numérique pour d'autres niveaux.
Les machines actuelles ont besoin de mesurer plusieurs niveaux et le contact inverseur que vous avez contrôlé et entendu ne sert que pour l'un d'entre eux.
Si vous êtes sur que la chambre de compression et le petit tuyau sont bien propres, changez ce pressostat. Cela vous coûtera moins cher que de faire venir un technicien et, si vous l'achetez, avec ses références, sur le net, ça sera moins cher que chez BOSCH — yannick77 6529 pts
Bon, chou blanc. Malheureusement, le changement du pressostat et le nettoyage complet des éléments pouvant, le symptôme est le même : remplissage 5 secondes puis plus rien.
En débranchant alors le pressostat, le lavage se lance, mais sans avoir assez d'eau (et je me suis pris une châtaigne).
Chambre, durit, et pressostat ok ... électrovannes et pompe ok. Est-ce qu'on dit que c'est l'électronique ? je change la carte ? — laurentd 10 pts
J'ai eu le même problème sur ma machine.
J'ai changé les pressostats (Il y en avait 2), puis la carte pour enfin définir que c'était le verrou de hublot.
Cherchez s'il y a un programme d'auto-test (ou auto-diagnostic) d'abord afin de déterminer ce qui vous pose problème.
En cas de carte HS ne la changez pas; notre ami JCHD peut vous la réparer à moindres frais. — yannick77 6529 pts
BONJOUR,
je viens d'acheter un lave-linge Bosch WAE24077FF, il y a deux mois de cela, sauf que je viens de le mettre en marche, beaucoup de peine à démarrer au bout de plusieurs essais, et finalement, j'ai réussi à faire un premier lavage à vide (programme qui a duré 4h :(( ) , contente, j'ai voulu faire ma première machine, le bruit est lancé, la machine se remplit très peu d'eau, puis au bout d'une heure rien ne se passe, le bruit de la machine est toujours là et rien ne se passe; au bout de plusieurs essais, le programme s"arrete au bout de quelques minutes...pouvez vous m'aider s'il vous plait.merci. — ben93 2 pts
