Plus de rétroéclairage télé ,son qui marche mais image très très sombre
Marque : Toshiba
virginie
18 pts
Bonjour, depuis hier ma télé toshiba 50L2333DG 127 CM n'a plus de rétroéclairage, le son marche ,l'image aussi mais c'est très très sombre et on voitv très peu. J'ai été dans les réglages tout est normal; j'ai débranché, éteint éssayé plusieurs solutions mais rien n'y fait. Si quelqu'un pouvait m'apporter son aide j'y serait reconnaissante car je n'ai pas les moyens de m'en racheter une autre.
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- Ma tele TOSHIBA 24D1333G NE S'ALLUME PLUS Réparé (14 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
Pouvez-vous mettre une photos des platines électronique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9498 pts — PRO
où se trouve les platines électroniques? — virginie 18 pts
comment être sûr que se soit vraiment l'inverter? pour cela il n'y a pas besoin de poste à souder? — virginie 18 pts
bonsoir , la luminosité d' un écran dépend du système d' affichage et du retro , en appuyant legerement avec le doigt sur l' ecran s' il y a une bonne lueur autour , le retro est bon reste à verifier la carte T-CON la carte mere et meme l' alimentation — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
quand j'appuie sur l'écran il n'y a ^pas de lueur comme vous dîtes, cela signifierait que le retro est hs? — virginie 18 pts
Proposition de yannick77 6528 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Cet appareil a, si je ne me trompe pas, un rétro-éclairage à LED et n'a donc pas besoin de HT pour éclairer.
Par contre, il est exact que la panne provienne de la carte alimentation car si elle provenait des rampes de LED, l'éclairage n'aurait pas disparu d'un coup.
Donc, effectivement, avec une photo de la platine d'alimentation, on peut peut-être vous aider, ça ne doit pas être bien grave.
Il faut ouvrir la bête avec précaution et nous faire parvenir la photo de la platine sur laquelle sont branché les fils d'alimentation.
Bon courage et à bientôt
Précautions : Manipuler hors tension et bien à plat sur un plan de travail dégagé et sans se précipiter.
bonsoir , ouvrez regardez s' il y a des condensateurs bombés sur la carte qui reçoit le cable du courant externe , verifiez si les fiches sont bien branchées et faites des photos de cette carte comme Yannick vous l' a demandé , rien de plus facile et sans aucun risque ni pour vous ni pour la tele quand celle-ci est débranchée , courage — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Je n'ai pas vu de condensateurs bombés, après je ne suis pas une experte, et j'ai vérifié toutes les fiches comme vous me l'avez conseillé. — virginie 18 pts
Proposition de Xababa81 2448 pts
Outils : Multimètre.
Fer à souder + étain + pompe ou tresse à dessouder.
Brucelle.
Solution : Bonjour,
Regardez le côté d'où part le connecteur qui alimente le rétro-éclairage.
Il doit y avoir un petit fusible marron ou noir marqué "FxxA" ou "FxxAT" (F=fusible, xx = valeur, T=temporisé).
Il peut être en cms côté piste.
S'il y en a un, mesurez la résistance de celui-ci, il doit avoir une valeur proche de zéro (le multi doit mesurer aux alentours de 0.2 Ohms).
S'il est mort, il faut le changer, donc opération soudure inévitable.
Ce genre de fusible s'achète chez des détaillants électronique (Farnell, RS components, Conrad, Holdelec...).
Typiquement sur des alim de rétro-éclairage, le fusible fait 2, 3 ou 4 A.
Je ne pense pas que cela provienne des condensateurs.
Précautions : Toujours manipuler les cartes hors-tension.
Les condensateurs peuvent rester chargé à des tensions dangereuses durant un certain temps.
Désolé ,je viens de voir pour les photos qui sont floues, je n'avais pas vérifier. — virginie 18 pts
