Samsung wf9802lwv
Marque : Samsung
Modèle : wf 9802 lwv
roro
4 pts
Bonjour, ma machine ne vidange pas!
j'ai vérifié la pompe en directe, elle tourne normalement
c'est l'info de départ pompe qui ne donne pas l'ordre
est ce le pressostat ou le module ?
merci
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01 (4 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Branchement vide samsung ecobubble (8 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
Bonjour Roro, et bien il faut les tester, impossible de vous donner la réponse comme cela. Par ailleurs la pompe tourne OK mais le filtre est-il propre et les tuyaux ne sont-il pas bouchés... Avez-vous également vérifié le siphon sur lequel est relié la machine ?
Pour le pressostat, débranchez le petit tuyaux et soufflez tout doucement dedans et mesurez en même temps si les contacts se ferment correctement à l'aide d'un petit multimètre.
SI il est bon alors le problème peut provenir de la carte ou des connecteurs entre ces différents éléments. Par ailleurs, même si la pompe tourne lorsque elle est alimentée en direct, rien ne dit que la partie commande (relais) sur la carte électronique envoi bien l'information.....
Il faut donc réaliser tout ces tests avant d'avoir la certitude de l'origine de la panne...
Cordialement — omega7 39507 pts
Proposition de yannick77 6529 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Si la pompe fonctionne en direct, fermez la et alimentez la, toujours en direct et vérifiez si elle vide bien la machine, que vous aurez précédemment remplie à la main.
Si la vidange se fait, ne cherchez plus au niveau de la pompe et de son circuit mais voyez plutôt la platine de commande et surtout le relais qui est censé l'alimenter.
Si la vidange ne se fait pas, voyez les tuyaux, la turbine et éventuellement la hauteur de la crosse de vidange.
Bon courage
Précautions : Attention au 220v
