J ai un probleme avec ma machine a laver Whirlpool pas d arrivée d eau le voyant rouge s allume et l eau n arrive pas.le robinet est bien ouvert le tuyau est correct et j ai nettoyé les filtres que faire?
Marque : Whirlpool
Anonyme
Bonjour, j ai une machine a laver Whirlpool AWM043.quand je la met en marche le tambour tourne quelques secondes mais l eau n arrive pas.alors le voyant d arrivée d eau s allume.j ai verifié le tuyau d eau pas de problème.j ai nettoyé les filtres.le robinet d eau fonctionne bien.mais toujours rien que faire d autre?
cette machine est de 2005
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Eau arrive dans le bac à lessive mais pas dans le tambour de ma Whirlpool AWM043 (1 réponse )
- Whirlpool fscr90412 fuite sur l'aquastop (9 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Mon lave-linge tourne mais ne prand pas l eau c un Whirlpool (4 réponses )
- Lave linge Whirlpool 4721 (3 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
Bonjour, cette panne peut avoir pour origine soit l'aquastop situé juste après le robinet soit l'électrovanne qui est HS. POur vous aider à localiser l’électrovanne, je vous joins un liens vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine. Attention pour sélectionner le bon appareil qui apparait sous deux références, il faut relever le numéro de série complet..:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL.htm
Cordialement — omega7 39316 pts
Proposition de yannick77 6527 pts
Outils : Pas d'outil
Solution : Bonjour.
S'il n'est pas trop tard, je vous propose une petite manipulation:
Refaites un essai avec un programme utilisant le pré-lavage. Comme celui-ci utilise une autre électrovanne, vous saurez si c'est une panne de la première, de la commande ou de l'aquastop car il est fort peu probable que les 2 électrovannes soient en panne en même temps (même si elles sont réunies dans le même corps)
Précautions : Attention au 220v.
