Réparer lave-linge FAURE fwq5112 bloqué sur mise en sécurité
lucky27
J'avais un problème de fuite d'eau sur un robinet pas loin de ma machine à laver le linge, je l'ai donc fermé.
Plus tard j'ai mis une machine a tourner pour la nuit.
Au moment de récupérer le linge je me suis aperçu qu'il était sec et j'ai pensé à mon robinet fermé.
J'ai solutionné mon problème de robinet, mais depuis impossible de redémarrer le lave-linge.
Il tourne 5 sec. et se met en sécurité sur n'importe quel cycle. (on entend clairement le petit clic de mise en sécurité).
Comment annuler la mise en sécurité ?
Lave-linge Faure fwq5112.
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (7 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme (4 réponses )
- Réparer machine à laver FAURE FWQ5112 (1 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Le voyant fin ne s'allume plus du lave-linge Faure FWQ5112 (3 réponses )
- Réparer lave linge Faure (1 réponse )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
Bonjour lucky27, comme votre machine a tenté de démarré sans eau, il est possible soit que l'électrovanne soit restée collée et comme il ne détecte aucun remplissage, il s'arrête, soit que l'aquastop qui est sensé éviter les fuites soit HS.... A vérifier.
Je vous joins ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine. Attention vous noterez que votre machine apparaît sous 3 références différentes dans la liste, il faut donc relever le N° de référence complet pour ne pas vous tromper.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE.htm
Cordialement — omega7 39610 pts
