Lave-linge Whirlpool (AAWO 3631) s'arrête après démarrage
Rouret06
5 pts
Je lance le programme j'entends l'eau arrivée et puis le voyant clignote et plus rien .
Est ce pb securite de la porte ? Ou la carte principale car j'entends comme des clics d'un relais .
Merci de votre aide
La machine est très vieille je veux bien tenter de la réparer .
- Impossible lancer programme test awo 3631 (0 réponse )
- Changer les roulements d'un lave linge Whirlpool AWO 3631 (2 réponses )
- Panne Lave-linge Whirpool AWO5631 - pas d'eau Réparé (9 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Programme test whirlpool (0 réponse )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
Utiliser le programme de test décrit dans ce document :
http://forum.adepem.com/depemdocs/AWO%20D3631.pdf
et poster ici le code erreur obtenu ou une photo du panneau avant montrant les voyants allumés au cours du test.
— jchd 10756 pts — PRO
Je vous remercie pour votre message .
J'ai effectué le test ( vidange et 4fois sur bouton) ce dernier a fonctionné .
Pour lancer un cycle , le problème persiste .j'ai appuyé sur la porte ou cas ou mauvais contact . Idem .le voyant rouge s'allume et plus rien .
Avez vous une autre astuce .
Je vous remercie
Bonne journée — Rouret06 5 pts
Avez-vous bien effectué toutes les 6 étapes du diagnostic page 17 sans voir apparaître un seul code erreur par combinaison de voyants comme indiqué dans le tableau pages 18 à 20 ?
Bonsoir
J'ai refait le test . Plus haut la photo des voyants . Pas de message d'erreur sauf le voyant rouge qui reste allumé et parfois clignotant
Merci — Rouret06 5 pts
Proposition de yannick77 6529 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Le comportement de votre machine est normal et destiné à ne pas la détruire complètement.
En fait elle commence son programme, détecte un problème dés le début et avorte le programme.
La première des choses à faire est de vérifier si la vidange se fait correctement car le contrôle du niveau bas de l'eau dans la cuve est la condition première pour démarrer tout programme.
Donc mettez de l'eau manuellement dans la cuve et faite un programme "vidange" en contrôlant que tout se passe bien.
Si ça n'est pas le cas, nettoyez tout le circuit d'évacuation (durite entre cuve et pompe, pompe, tuyau d'évacuation.
Si ça ne démarre toujours pas, débranchez le tuyau sous le pressostat et soufflez dedans pour le déboucher en direction de la chambre de compression située au dessous et en massant celle-ci pour la débarrasser de la mousse de lessive et de crasse.
Refaites un essais et si ça ne marche pas, vous pourrez alors seulement penser à une vraie panne
Précautions : attention au 220v
Le bouton PB correspond-il au bouton "essorage". J'ai appuyer 4 fois dessus et rien n'a lancé le programme test. J'ai essayé d'autre combinaison mais rien ne fonctionne. j'ai un awo 3631 aussi — vinzhello 5 pts
