Problème Vidéoprojecteur Acer X110
Marque : Acer
Modèle : X110
Année : 2012
Je possède un vidéoprojecteur Acer x110 depuis 4 ans, il a toujours bien fonctionner mais depuis un certain temps un problème est survenu.
Je peut pas vous dire combien à d'heure de fonctionnent de la lampe car m'a télécommande ne fonctionne plus mais je pense que je suis loin de la limite du changement.
Après environ 20 minutes d'utilisation les couleurs ce mettent à clignoter de manière répétitive.
Je dispose d'une vidéo mais je ne sais si j'ai le droit de poster un lien externe.
Avez vous déjà rencontrer ce problème ?
Est ce que c'est réparable ?
Merci beaucoup
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tournevis
Solution : bonjour , il y a une photocellule dans le bloc de la roue des couleurs qui controle la vitesse de cette roue , si elle est sale par la poussière aspirée par les ventilateurs :cette vitesse est perturbée et provoque des couleurs là ou il ne faut pas , essuyez la et profitez de nettoyez toute la boite
Précautions : la roue est tres fragile
Merci pour votre réponse, après 3 heures de démontage,j'ai tous nettoyer et tous remonter.
Il me reste plus qu'a le tester.
Je vous tiens au courant.
Re,
Le problème est toujours présent après 20 minutes d'utilisation.
J'ai oublier lorsque que je l'éteint j'attend comme un sifflement continu et discontinu à la fois.
Penser vous que changer cette pièce résoudrais le problème ?
Car cette pièce coûte 66 €.
bonsoir , essayez de coincer le switch de la fermeture du cache de la lampe s'il se trouve en haut , allumez le VP ouvert et surveillez la roue jusqu' à la parution du defaut , si sa rotation est perturbée , la photocellule est encore sale ou son connecteur déconne , ou une fuite dans une soudure dans les environs et faites une autre photo d' une image avec des couleurs naturelles
