Lampe à diode électroluminescente (LED) concerne le choix du point
machine
PFAFF passport.2 : un des leds du choix du point ne s'allume plus - (ex 01, le 1 n'est plus lisible)
que faire ?
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
Je possède le modèle PFAFF Passeport 2.0, qui fonctionne parfaitement, or depuis ma dernière utilisation, l’affichage des points n’est pas complet, il s’affiche uniquement le dernier chiffre du point sélectionné (exemple 1 au lieu de 01 ou P au lieu de SP pour le bobinage canette). Il doit s’agir de l’affichage lumineux (LED).
Désolé de ne pouvoir vous assister étant plus "mécanique" qu'"électronique".
Il y a certainement un module à changer sur cette machine et je vous conseille même si ce n'est pas le but de ce blog, de consulter plutôt un professionnel PFAFF installé.
Merci de votre compréhension.
Yves — PFAFF59 2571 pts
En principe, les machines PFAFF sont garanties 5 ans.
Si c'est le cas pour la votre, faites jouer la garantie.
Vous êtes de quelle région?
Merci pour les infos, je suis de Vendée. Je vais rechercher un professionnel dans mon secteur. — alo 8 pts
Vous pourrez nous dire le résultat ?
Bonjour, j’ai contacté un réparateur agréé (à plus de 80km), la machine me sera gardée 15 jours à 3 semaines pour me fournir un devis sur ce problème, mais malheureusement je n’ai pas possibilité de me déplacer actuellement, les jours et horaires sont incompatibles avec mes disponibilités. Quand je serai en congé... Je continue mes créations malgré ce souci, or il m’est arrivée une fois que le premier chiffre réapparaisse mais faiblement (est-ce une soudure ou une mauvaise connexion ??). Je vous donnera les infos sur la suite... — alo 8 pts
Bonjour, j’ai finalement interrogé le point de vente (proche de chez-moi, où j’ai l’habitude d’acheter mon tissu, mon fil et mes accessoires) pour le problème d’affichage. J’ai déposé ma machine pour que le technicien regarde, il a fallu commander et changer la platine de points avec écran. Le coût du remplacement de la pièce m’a été facturée 27,60€. Je viens de récupérer ma machine, après 10 jours, et tout fonctionne parfaitement. Je suis ravie car je vais poursuivre mes créations 👍.
