Problème lave-vaisselle sur Tristar de Rosières
Marque : Rosières
Modèle : Tristar (Triple 10M)
Bonjour, Je rencontre le problème suivant sur le lave-vaisselle d'une Rosières Triple 10M (âgée de 2 ans ?). Le bouton marche arrêt met bien l'appareil sous tension mais les voyants proposant les programmes ne s'éclairent pas. Le problème a commencé avec un éclairage très tardif des voyants (une bonne vingtaine de secondes) à plusieurs occasions consécutives, le lavage se déroulant correctement ensuite. Quelques vaisselles plus tard, le lavage ne n'est pas terminé (les voyants se sont éteints au bout de quelques minutes, le voyant "sous tension" restant éclairé). Puis plus aucun éclairage des voyants programmes. Le bouton de mise sous tension a été changé. Le lave-vaisselle a ensuite fonctionné correctement pendant quelques temps pour retomber en panne comme la 1ère fois (le fait d'avoir "tripoté" le bouton semble avoir une incidence sur le problème, le LV a fonctionné une fois ou deux entre le démontage - remontage du bouton d'origine dans l'attente de la pièce détachée). Merci pour vos réponses
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (49 réponses )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Rosière triple LV 10VX réparer lave vaisselle (6 réponses )
- Rosières le triple (1 réponse )
- Bip intermittent lave-vaisselle Rosieres TRIPLE 10 VR en cours de cycle de lavage (3 réponses )
