Changer tuyau haute pression
razmouket
j'ai un karcher et je dois changer le tuyau haute pression mais impossible de le devisser,
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Tuyau karcher (1 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
Proposition de hacene 608 pts
Outils : Observer le système d'assemblage
Solution : Bonsoir;
Petite histoire: en général les raccords sont de type normalisé pour tuyauteries (1/4; 3/8, 1/2, 3/4, 1pouce, etc) et oui, en pouces car à l'origine, ce sont les Anglais qui ont établi le système et largement envahi le monde avec des produits "made in Great Britain" car ils ont eu un essor industriel vers la moitié du 19 siècle, avant les autres nations et ont eu largement le temps d'éprouver leurs système avec des performances technologiques.
Tout ça pour dire que vos raccords sont de ce type à vis et qu'ils doivent être colmatés par le tartre et le vieillissement.
Solutions envisageables:
1) chimique: utilisation d'un détartrant: plusieurs pulvérisations à répétition
2) mécanique: petits chocs précis sur l'écrou avec marteau léger et un autre en appui pour faire contre-choc pour "casser le tartre" et débloquer le filetage
3) thermique: avec une lampe à souder, chauffer le raccord récalcitrant pour dilater l'écrou et manœuvrer avec une clé et délicatement pour ne pas casser l'embout mâle. H.A
Précautions : 1) Vérifier que le filetage est bien d'un pas de vis à droite (usuel et non pas inversé à gauche) c'est à dire qu'en vissant on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
2) après démontage, nettoyez bien et énergiquement le filetage mâle avec une brosse métallique ou un tiers point de petite taille pour curer le filet. L'écrou sera fourni neuf et déjà monté sur le nouveau flexible.
3) avant de revisser vos pièces, enduisez le filetage avec de la graisse au cuivre.
