Samsung eco buble fait du bruit a l'essorage et courroie saute
Marque : Samsung
Modèle : WF1704WPC2/XET
pierrealcide
6 pts
ma machine fait du bruit a l'essorage et la courroie saute souvent
a la main le tambour tourne sans problème et sans bruit
a la main ,si je secoue la cuve d'avant en arrière ,cela fait du bruit genre clac clac
pas de traces sur la carrosserie.
merci
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
Proposition de Didier78270 53 pts
Outils : Tournevis cruciforme ou visseuse
Solution : Solution : Bonjour, voici mon retour sur le même type de lave-linge frontal (Samsung eco bubble WF70F5E0W4W 7kg de 2013) et a priori ce cas est récurant, Après trois ans d'Utilisation les Silentbloc de support du moteur électrique sont détruit d'ou un bruit infernal ( surtout essorage) ..Pour précision, le lave-linge est poser sur un sol plat et celui ci ne bouge pas de son emplacement malgré le bruit importants sans déplacement du lave-linge dans la "pièces ", un premier contrôle en enlèvant le plateau (2 vis arrières) il se déboite en poussant vers l'Arriere, faire un essai en marche permet de constater que le tambour est bien équilibré grâce ses amortisseur et ressort en haut, on constate aussi qu'il ne viens pas heurté les parties en tôle avant coté ou arriere, le bruits est dans ce cas plutôt métallique ( et le Diag serais plutôt amortisseur HS voir un des contre-poids dévissé)
Donc pour ce cas c'est une usure prématurée, les Silentbloc sont en poudre ( poudre noir de caoutchouc que l' on trouve sur le fonds du lave-linge 1er indice donc)Voir les photos du démontage
D'ailleur les pièces neuves qui sont dorénavant dans un matériaux différent.
Après avoir débranché et fermé le robinet d'eau, Démonter l'arrière de la machine (trappe) prévu à une intervention sur la courroie, enlever la courroie, puis prendre dans la main la poulie moteur et essayez de la lever de bas en haut, si celui bouge ce que les Silentblocs sont détruit, ils sont aux nombre de 4 ( 2 devant et 2 arrières ). Débrancher le connecteur moteur ( Elec alimentant celui ci)
Les 2 Silentbloc avant sont donc derrière les deux vis (cruciforme) et rondelles large, les dévisser, les Silentblocs sont noir, si ils sont présent pour autant il peuvent être usés, tirer le moteur vers soi, celui ce déboite de l.avant et arriere (poids négligeable), si les Silentblocavant sont usés, à moitié "grignoté" (photos), ils sont donc "HS", il faudra les remplacer (x4), on trouve les pièces sur des sites spécialisés sans aucun problème, d'ailleur le constructeur a eu la bonne idée de changer de matériaux, plus dure et résistant donc , pour mon cas après 3 ans de service et un ans de bruits a l'Essorage...
Remontage : remplacer donc les silentbloc par les neufs, repositionnez le moteur, bien le pousser à fonds et dans les 4 support dédié , repose des 2 vis et rondelles, pose de la courroie, pour ma part essai trappe de visite ouverte pour vérifié et plus aucun bruit.
Précautions : Débrancher
Fermer eau , ou déconnecté eau et évacuation (selon la place dispo pour le démontage
