Réparer television qui n'a plus d'image mais son ok
Kerr88
8 pts
Bonjour, depuis pres de deux semaine ma television Samsung n'affiche plus d'image mais le son donne toujours sans aucun probleme. Lorsque j'approche une torche sur l'ecran allumé j'arrive a apercevoir l'image. A l'interieur de la television les condensateurs sont ok l'inverter aussi et meme la pompe. J'aivu un reparateur qui m'as dit que c'est la dalle qui est foutu. J'aimerai bien savoir si c'est sa le probleme parce que je sais pa si la dalle gere aussi le retro-eclairage. Merci d'avance
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
bonjour , votre afficheur est bon puisque vous voyez l' image il suffit de l' éclairée : c' est le retro -éclairage qui manque , ce déffaut doit se trouvé dans l' alimentation si elle n' alimente pas la partie convertisseur ( inverter) ou ce dernier ne marche pas ou ne recoit plus le signal ON de la carte mere , on ne parle pas des lampes avant de verifier ces hypothèses — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Comment faire pour verifier si cest l'alimentation ou l'inverter qui est la cause??? Donc la dalle n'a pas de probleme??? — Kerr88 8 pts
La dalle se compose d'une partie qui effectue la trame de l'image et dont vous avez vérifié le fonctionnement (tant du point de vue de la dalle que de celui de la platine.)
Pour voir l'image, il faut éclairer le fond (rétro-éclairage), ce qui se fait grâce à 2 éclairages en haut et en bas de l'écran.
Soit ces éclairages sont des tubes à haute tension, soit ce sont des rangées de LED.
Dans les 2 cas, il est exceptionnel que les 2 crament en même temps.
Si vous n'avez pas constaté d'extinction d'abord d'un côté, il est fort probable que c'est votre alimentation qui a partiellement lâché.
Pour vérifier une rampe de LED c'est facile mais pour les tubes à haute tension il faut un matériel spécifique mais je continue à penser qu'il est inutile de les vérifier.
Si votre télé est à LED (voir notice) vous pouvez tenter une mesure en sortie de carte alimentation. — yannick77 6530 pts
Oui ma tele est a LED?? — Kerr88 8 pts
Dans ce cas vous allez repérer 2 câbles qui ne font pas partie de la nappe de câblage, qui partent de la platine d'alimentation pour pénêtrer dans les angles supérieurs et inférieurs de la dalle.
Vous les débranchez du côté de la platine d'alimentation (prises avec détrompeurs) et vous devriez pouvoir mesurer une tension en courant continu de quelques volts.
Si vous ne mesurez rien, la panne provient de cette alimentation. Comme Samsung utilise toujours des condensateurs de bas de gamme, vérifiez, en regardant de très près, s'il n'y en a pas de gonflés ou à l'aspect bizarre.
De nombreux dépanneurs les changent à priori et efficacement.
Bon courage — yannick77 6530 pts
Jai deja regardé mais les condensateurs n'ont apprioris aucun probleme...en tout cas des ke possible je mettrai des photos de l'interieur de la television pour plus de detail. Merci — Kerr88 8 pts
bonjour , logiquement , sur les deux files de sortie de l' inveter vous aurez 0 volt puisque aucune lampe n' est allumée , donc reste à controler, je vous le répète : le signal ON/OFF et la tension d' alimentation de l' inverter , — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
