Tablette Samsung Tab S plante suite à un changement de batterie
Le problème concerne une tablette Samsung Galaxy Tab S 10". Après 1,5 ans de bons et loyaux services, la batterie était complètement à la masse, mais ceci mis à part, la tablette fonctionnait très bien.
Du coup j'ai acheté une batterie Samsung et les outils adéquats pour remplacer la batterie en fin de vie. Aucun soucis durant le process par rapport aux tutos que j'ai pu trouver sur internet.
Désormais, la tablette démarre correctement, mais entre 30 secondes et 1mn après le démarrage, elle s'eteint en mode "forcé" (sans passer par l'écran d'au revoir, ecran noir direct).
Si je débranche la batterie, puis la rebranche, alors ca remarche, de nouveau pour 30s/1mn, et ainsi de suite. Je peux juste débrancher/rebrancher dans le même mouvement, ca remarche. Pour 30s.
Sauriez-vous me dire si "c'est grave docteur"? La tablette fonctionnait très bien avant cela, et fonctionne toujours mais sur des période très (très très) courtes.
Merci pour votre aide!
- Samsung galaxy Tab E ne s’allume pas correctement (2 réponses )
- Je voudrais réparé une tablette Samsung qui ne charge plus (2 réponses )
- Samsung galaxy tab E ne s'allume plus. (3 réponses )
- Réparer tablette Samsung galaxy tab 4 Réparé (2 réponses )
- Changer la vitre d'une tablette Samsung galaxy tab pro 10.1 " (2 réponses )
- Tablette Samsung Galaxy Tab 10.1 2 GT-P5100 tourne en boucle sur la page de mise en route (0 réponse )
- écran de plus en plus sombre tablette Samsung galaxy tab E Réparé (2 réponses )
- Ma tablette est tombée dans l'eau (7 réponses )
