Le pied presseur de ma machine à coudre ne descend plus
Marque : Pfaff
Modèle : pfaff "R" Ma copine 893
BEAL
Bonjour, Le pied presseur ne descend plus sauf en le poussant ; par contre la manette bouge dans le vide : problème de ressort ??? machine à coudre pfaff " ma copine 893 de 1987 je crois. achetée chez Frobert à roanne 42300. Panne subite ...
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Outillage classique, éclairage, yeux
Solution : Bonjour.
Si la manette bouge librement, il ne s'agit pas d'un problème de ressort.
Regardez entre cette manette et le pied presseur, vers l'arrière de celui-ci, il y a une pièce que j'aurais tendance à comparer à une bille et qui est fixée par vis ou goupille sur chacune de ces pièces.
Il doit manquer une pièce de liaison (vis ou goupille)
En manœuvrant la manette vous allez trouver facilement
Précautions : Pas de précaution particulière
