Déboucher une cafetière Senseo
Marque : Senseo
José
Après quelques années d'utilisation sans aucun souci, ma cafetière Senseo s'est bouchée. Plus rien ne passe !
J'ai essayé de la nettoyer au vinaigre blanc mais rien ne marche, avez-vous une idée ?
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Senseo: problème avec porte-dosette? (4 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Senseo : plus d'eau qui coule (8 réponses )
- Cafe deguelasse avec ma Senseo (0 réponse )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
Proposition de bernard 25 pts
Outils : Une aiguille
Solution : Salut,
J'ai rencontré le même problème et il s'agissait d'un grain de café qui était coincé dans la buse. Une simple aiguille glissée dans la buse a suffi à la déboucher. Essaie ça.
As-tu essayé de faire couler l'eau sans la coupelle et sans capsule ? Est-ce que ça coule bien dans ces cas là ? — bernard 25 pts
Proposition de tina 8 pts
Outils : Détartrant Senseo
Solution : Bonjour, j'ai eu un problème de Senseo qui ne coulait presque plus et qui faisait des mini-cafés. Je l'ai détartrée au vinaigre blanc plusieurs fois, mais ça n'a rien fait.
J'étais prête à racheter une nouvelle cafetière mais j'ai essayé le détartrant spécial pour Senseo. Et là, miracle ! ça a marché ! Pour 8 euros, ça vaut la peine d'essayer...
Proposition de Noy1979 70 pts
Outils : Aiguille, pointe de compas... Vinaigre blanc
Solution : Bon pour ma part, je crois avoir tout essayé avec cette Senseo... Les meilleurs résultat que j'obtiens lorsque mes cafés commencent à être vraiment courts, je rempli le reservoir à moitié avec du vinaigre blanc pur. Je met un bol sous la buse et je vide le reservoir, je fais 3 fois cette opération, je rince bien tout ca, et je passe un reservoir d'eau clair par la buse pour nettoyer les circuits. Ensuite et c'est la ou je crois que c'est le plus important, avec une aiguille, sur le support dosette, avec la petite grille qui fait 5mm de diamètre, bien gratter tous les trous de cette grille !
Voila avec ça je retrouve un café normal, et je n'avale pas du détartrant Senseo...
Précautions : Aucune.
c'est le support des capsules qui doit être bouché : il faut regarder le support vers une fenêtre ont doit y voir un petit jour. Si ce n'est pas la cas, c'est le support qui est bouché ; pour le déboucher prendre une aiguille a couture est la passer sur les petits trous du support a dosette le rincer et ce sera prêt a l'emploi — coco 5 pts
Proposition de gann -3 pt
Outils : Esprit de sel
Solution : le truc le plus éficace, c'est l'esprit de sel. rincez tous les composants a l'esprit de sel pur. faites passer un verre d'esprit de sel dans la machine.
Précautions : bien rincer le tout.
Proposition de JP 3 pts
Outils : VINAIGRE BLANC
Solution : TU METS DU VINAIGRE BLANC A MEME LA CAPSULE BOUCHEE TU LAISSES AGIR ...C EST REPARE
Attention une des solution donne un passage à l'esprit de sel qui est en fait de l'acide chlorhydrique prendre toutes précautions utiles à la manipulation d'acide à haut pourcentage de concentration . — chasse80 390 pts
Proposition de mecz 30 pts
Outils : Tournevis à embout étoile
Solution : Ma senséo a commencé à me faire des cafés de plus en plus petits , jusqà ne plus couler du tout. Le problème venait de la partie que l on rabat sur la capsule, en dessous de louverture , celle entourée du joint. Je l ai devissée, grace au tournevis étoile , je l ai bien lavée, et ... Miracle tout fonctionne comme avant.
Si cela peut servir à qlqun...
Proposition de McGyver 22 pts
Outils : Acide chlorhydrique et compresseur
Solution : Même soucis bouché par un usage intensif et le calcaire.
Café plus court et ensuite ça a carrément débordé.
Acide chlorhydrique puis rinçage a l'eau. Injection d'air avec un compresseur et une soufflette pour déboucher ce qui restait
Une pointe ça fonctionne aussi, mais moins bien et il y a un risque d'abimer le filtre
La cafetière a retrouvée une seconde vie alors que j'allais la changer pensant que cela venait de la machine, et que surtout les porte-filtres sont introuvables.
Précautions : Attention avec l'acide, bien rincer à l'eau claire ensuite
