Le tambour de mon lavlinge fait beaucoup de bruit comme un grippage à l'essorage
celinec
Bonjour, j'ai un problème avec le tambour qui tourne difficilement comme un grippage à l'essorage meme quand on le fait tourner à la main..quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?merci
- Lave-linge hotpoint AQ9F 491 U 9 kg Courroie qui saute bruit infernal phase essorage essora médiocre (5 réponses )
- Remplacer roulement du tambour suite bruit essorage AWOE 10420 (1 réponse )
- Roulement lave linge Hotpoint (1 réponse )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Bruits lorsque le tambour tourne (1 réponse )
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Pour vérifier d'ou vient le défaut, déposez la courroie et faites tourner le tambour à la main. Si le bruit persiste, il faudra changer le roulement.
Si il n'y a plus de bruit, faites tourner le moteur à la main et s'il fait du bruit il faudra l'ouvrir.
De même une courroie trop tendue peut émettre des bruits bizarres.
Précautions : Attention au 220 V. et à la courroie quand elle tourne
