Lave-linge Bosch
Cathchenu
Ref :Lave-linge Bosch Wf026246ff-b
Nous avons une fuite due au joint entre le tambour et le hublot. Savez vous comment le changer (le joint a un gros trou).
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
- Roulement sur Bosch avantixx8 (15 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
Le joint est assez facile à changer mais avant d'acheter la pièce, vérifiez si votre tambour n'a pas pris de jeu dans la cuve. Ça pourrait être la cause du trou et si c'est le cas, il faudra changer roulement et joint spi.
Pour ce faire, tentez de soulever le bord avant du tambour en observant le haut de la cuve qui devrait, si le roulement est en bon état, bouger en même temps. Il ne doit y avoir aucun décalage.
Un bruit suspect lors de la rotation pourrait aussi vous informer du dégât.
Précautions : Pas de précaution particulière.
