Ma tablette Asus s'allume mais l'écra reste noir comment faire?
estelle!
Bonjour, Ma tablette Asus MEO Pad 8 ne fonctionne plus l'écrans s'allume mais il reste noir cela dur depuis 1 soir et 1 nuit. Il est possible qu'elle est recu un petit choc. Cela fait environ 1 an et 8 mois que je l'ai, je l'ai acheté à Auchan.
J'ai déjà tenté d'appuier sur le bouton ON/OFF plus de 10 secondes cela n'a servit à rien
Merci, d'avance!
- Chargeur de tablette Asus cassé (3 réponses )
- Changer un écran tactile d une tablette Asus (2 réponses )
- Écran de tablette Asus 8 pouces (1 réponse )
- Tablette Asus qui redemarre sans cesse après un reboot (0 réponse )
- Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois (4 réponses )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- Réparer tablette Asus MEMO PAS 10 ME103K Réparé (3 réponses )
- Mon Asus Memo pad hd 7 démarre indéfini (2 réponses )
Proposition de Xababa81 2448 pts
Outils : Pas d'outil spécifique.
Solution : Bonjour,
Votre tablette fonctionne sous Android.
Il faut aller au mode recovery.
Pour ce faire, Maintenez appuyé les boutons "Power" + "Volume Haut".
Relâchez quand vous voyez affiché le logo de démarrage.
Dans le mode recovery, naviguez avec les boutons volume pour sélectionner "Wipe cache partition". Validez en appuyant sur "Power".
Ceci peut prendre quelques minutes.
Une fois fait, sélectionnez "Reboot".
Si ça ne fonctionne pas, la solution radicale est "Wipe data / factory reset", mais vous perdrez l'intégralité de vos données.
Si vous ne pouvez pas accéder au mode recovery, la réparation sera très mal engagée.
Précautions : Dans la mesure du possible, il faut sauvegarder vos données avant les manipulations.
Proposition de Tabloc29 0 pt
Outils : Spatule plastique
Solution : Retirer la carte micro sd.Retirer la plasturgie arrière en déclipsant tout le contour.
Deconnecter la batterie, brancher le chargeur, la tablette s'allume avec le logo asus puis ensuite montre le logo de défaut batterie.
Debrancher le chargeur, reconnecter la batterie puis redémarrer la tabette par le bouton power. Voila pour moi la tablette a redémarrée et le bug écran noir a disparu.
Précautions : Ne pas forcer pour défaire la coque arrière. Bien faire glisser l'outil en plastique tout autour pour défaire toutes les attaches (clips).
