Machine à coudre Singer Samba 4
Marque : Singer
Modèle : Samba 4 8212C
Bonjour, je viens de nettoyer une machine à coudre singer Samba 4 (ref 8212C) que l'on m'a donnée. La personne qui me l'a donnée comme défectueuse m'a dit qu'elle avait une pièce en plastique manquante, jetée car cassée , au niveau de l'entrainement des griffes.
La machine forme des points réguliers, tous les points fonctionnent mais l'entrainement est insuffisant pour les points courts (et je n'ai pas essayé sur du tissu épais non plus). Le bruit mécanique est satisfaisant.
Si le point est en dessous de 2,5, le tissu n'est pas entrainé correctement, ça fait du sur-place.
La tension de la courroie me semble correcte, il n'y a pas d'à-coups.
En tirant (avec la main en guise de dynamomètre) la pression d'appui me semble comparable à celle d'une autre machine que j'ai (d'un type different).
Il n'y a pas de réglage visible pour la pression du pied.
Ma première hypothèse c'est que les griffes seraient usées mais elles ne semblent pas, et ressortent bien de la plaque à aiguilles. J'ignore si elles sortent assez.
Je reste intriguée par cette histoire de "pièce en plastique" qui serait absente.
Un réducteur, un petit pignon qui contrôlerais les plus petits points ? Une plaque qui surélève la plaque des griffes ?
J'ai la documentation utilisateur mais il n'y a pas d'éclaté de la machine ni de document de réparation.
Merci de votre aide. C'est une machine des années 80, qui a longtemps dormi dans un garage.
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Singer samba 4 n'emporte plus mon tissus (10 réponses )
- Machine singer samba 5 (1 réponse )
- Réparer machine à coudre samba 4 (6 réponses )
- Machine a coudre singer samba 4 (2 réponses )
bonsoir , si les files sont trop tendus le tissu à tendance à etre maintenu et n' avance pas autant qu'il faut , enlevez la canette et le file du haut mettez de l'huile dans entre toutes les pièces qui se frottent tout en tournant à la main , , sans tissu la griffe doit soulever légèrement le pied — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci, je viens de tester votre hypothèse. Sans fil du tout, c'est pareil, l'entrainement est faible. J'ai piqué à vide sur une feuille de papier : les points sont trop petits. Le plus grand point (réglage 5) fait une longueur moyenne, à 3 le point est vraiment tout petit, en dessous ça fait du sur-place.
Les griffes sortent bien quand c'est au point haut, le mouvement est correct aussi en marche arrière. Je ne sais pas si les griffes sortent assez, rien d'anormal à vue de nez par comparaison avec ma machine habituelle, mais aucune certitude de ce coté.
,bonsoir , le gressage est tres important surtout pour une machine qui n' a pas marché pendant longtemps , votre griffe monte bien puisqu'elle fait des espaces moyens entre le points , le probleme doit se trouver dans le mécanisme de deplacement horizontal de la griffe , il doit y avoir un reglage d' amplitude en dessous , mettez la machine sur le coté , tournez la lentement à la main et observez les elements en mouvement qui entrent dans ce deplacement — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Proposition de scot 7 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Vérification des paliers de l'axe que l'on voit sur la photo en partie haute (le plus grand). Il y a notamment une bague de chaque côté en caoutchouc. Si l'une ou les 2 a cassé il y a du jeu et l'avancement du tissu se fait pas, peu ou pas régulièrement. J'ai le problème. En ouvrant j'ai trouvé des débris similaires à une bague cassée. Par contre implossible de trouver un éclaté référençant la pièce
Précautions : Pas de difficultés particulière hormis celle de perdre les pièces
voyez si ce site peut être intéressant pour vous:
http://www.sav.support/document_init.php?marque=SINGER&modele=SAMBA%204&doctype1=Liste&doctype2=Pieces%20Detachees&doctype3=Vues%20Explosees — jina 5744 pts
Concernant :
« Vérification des paliers de l'axe que l'on voit sur la photo en partie haute (le plus grand). Il y a notamment une bague de chaque côté en caoutchouc. »
Avez vous trouvé la référence de cette bague en caoutchouc ? Ou les dimensions ?
Bien à vous.
Yves. — Riri 2 pts
