Compresseur à air ne monte plus en pression le pressostat a ete change ainsi que le filtre a air la cuve vidangéée et le niveau d'huile est normal
Marque : Mecafer
Modèle : 42 50 63
Année : 2014
Bonjour, mercure 24l HP 2 modele42 50 63 marque mecafer acheté le 2 mai 2014 pendant son utilisation (souflette)
pressostat changé le filtre a air vidange de la cuve niveau d'huile
Si je ne me trompe pas, vous avez 2 pressostats avec indicateur de pression, l'un pour la pression cuve et l'autre pour la pression disponible.
Si les 2 restent à zéro c'est soit que la soupape de sécurité est restée ouverte (vous entendez dans ce cas le flux d'air qui sort, soit votre cylindre qui ne pompe plus rien donc dégâts sur le cylindre par lui-même ou sur sa valve ou clapet qui ne ferme plus.
