Unmountable boot volume sur windows 10
Marque : Seagate
Modèle : seagate baracuda sata 1To
Année : 2012
Bonjour, après avoir fait une recherche de virus avec le logiciel malwarebytes mon ordi à fait un redémarrage et un écran bleu est apparu et indiqué "unmountable boot volume" aucun moyen d’accéder à mon poste de travail impossible de démarrer en mode sans échec la seule solution qu'il me reste est le formatage MAIS je ne veux pas formater j'ai plein de photos vidéos ... que je veux récupérer avant d'en arriver à cette extrême solution
qui aurait une idée?
merci
Proposition de
Outils : Un autre ordinateur connecté à internet
Une clé USB vierge
Solution : Je vous conseille en premier lieu de voir s'il n'est pas possible de lancer un scandisk depuis votre PC.
Au démarrage, appuyez sur F8 plusieurs fois dès que vous avez appuyé sur le bouton d'allumage.
Vous devriez avoir accès aux propositions comme le Mode sans échec. Cependant, puisque celui-ci ne marche pas, choisissez "Invite de commandes en mode sans échec".
Ici, tentez un scandisk (réparation du système de fichiers) en tapant la commande : chkdsk /f
(attention à bien respecter l'espace entre chkdsk et /f).
Voyez si cela fonctionne pour commencer.
Dans l'éventualité où cela ne marcherait pas, un ordinateur peut quasiment toujours être démarré sur un LiveUSC Linux. Pour créer un LiveUSB, il vous faut un second ordinateur fonctionnel, connecté à internet. Suivez la démarche décrite ici : https://it-tuto.com/unetbootin-creer-une-cle-usb-bootable-pour-linux/
Je vous conseille de choisir comme "distribution" : Ubuntu et comme version, la dernière version 32bits (ou x86).
Une fois la clé faite, branchez là à votre ordinateur bloqué puis démarrez-le. Si le PC ne boote pas sur la clé, le problème se reproduit. Il vous faudra accéder au BIOS de votre carte mère (au lancement, votre ordinateur doit vous indiquer la touche adéquate, parfois F2, parfois Echap, parfois Suppr/Del ; cela dépend de votre carte mère) et indiquer que votre ordinateur doit booter sur la clé USB.
Si vous êtes parvenu à lancer Ubuntu (ce qui peut prendre du temps en LiveUSB, c'est normal, il faut laisser tourner longtemps parfois car le système se charge dans la mémoire vive de votre ordinateur), vous devriez avoir accès à votre disque dur, si celui-ci n'est pas endommagé. Cela peut vous permettre de faire une sauvegarde sur un autre disque que vous brancherez, comme vous le faites sur Windows.
Précautions : Pas de précautions particulières
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : votre DD est HS vous avez perdu toutes les donnés ,photos etc,,,
Solution : ton DD ou amorce ( est hs)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Précautions : un choc ou un vieux uc
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Clé USB
Solution : Bonjour,
il te faut une clé USB bootable et y mettre ce logiciel Hiren’s BootCD PE c'est puissant
avec ce logiciel tu peux accéder à plusieurs fonctionnalités pour réparer et récupérer tes données, il faut brancher ta clé au démarrage et il y aura une liste d'options à choisir après
https://www.hirensbootcd.org/download/
Précautions : Aucun
