Four préchauffe lentement en chaleur tournante uniquement
sam2005
4 pts
depuis quelques semaines et sans événement particulier, mon four a eu du mal à monter en température. Il met 45min à monter à 150 degrés.
Le plus étrange, c'est que ça ne le fait qu'en chaleur tournante.
Si j'utilise le four en mode "traditionnel" avec la résistance du haut, celle du bas ou bien les deux en même temps, il fonctionne correctement.
Pouvez-vous m'aider pour diagnistiquer la panne?
Merci.
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Mon four Faure ne chauffe plus en chaleur tournante (1 réponse )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
Bonjour j'ai le même problème mais ne dépasse pas 75 degrés et fonctionne bien en four normal! — Hervel62 2 pts
En démontant mon four, j'ai trouvé la solution.
Un four à chaleur tournante possède 3 résistances!!! Je ne le savais pas avant.
Il y en a une en haut, une en bas et une appelée "résistance circulaire" autour de l'hélice, qui chauffe lorsque l'on sélectionne la chaleur tournante.
Pour y accéder, il faut démonter la plaque au fond du four (à l'intérieur) et aussi le panneau arrière du four (à l'extérieur) pour accéder aux branchements. Les branchements son très simples (2 cosses à tirer)
Pour mémoire, elle se teste avec un multimètre en position ohmmètre, résistance débranchée. Nous devons trouver une valeur normale de plusieurs dizaine d'ohm (30-40-50ohms...). Si on a une valeur proche de zéro, elle ne fonctionne plus.
J'ai trouvé facilement la pièce à 35 euros avec la référence du four.
Voilà, j'espère t'apporter la solution Hervel. — sam2005 4 pts
