Four qui fait tout disjoncter après quelques minutes de chauffe
Marque : Faure
Modèle : FC 520 X
Lorsque j'allume le four, au bout d'un moment il fait tout disjoncter. Il faut que j'ouvre son emplacement fusible (32A) pour re-armer. J'ai ouvert la plaque arrière du four et visiblement il y a surchauffe.
J'ajoute les photos. Je n'y connais rien en électricité mais si on m'explique ça ne me fait pas peur.
J'ai vu certains commentaires sur le même type de problème quelqu'un répondre " regarde avec l'ohmmètre, l'isolation avec la masse, .... résistances chauffantes, condensateur de filtrage, moteur du ventilateur.. et commencer par le sélecteur...".
Autant dire que je n'y comprend rien, c'est trop technique. Dites moi de suite, si je ne peux pas réparer moi-même. Sachant que je n'ai pas d'outils spécifiques d'électricien (hormis un tournevis qui test s'allume si il y a de l’électricité.
Tous les détails sont dans les photos.
D'avance merci de votre aide ou d'une réponse.
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
