Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF
Appareil en panne : TV GRUNDIG 40 VLE 4322 BF acheté en 2013
Il y a 3 jours, lorque j'allume ma TV, j'observe un écran noir, mais le son fonctionne tres bien.
J'ai constaté avec une lampe que les images sont présentes mais donc pas le rétroéclairage ( 1 seule fois le logo GRUNDIG s'est affiché mais l'ecran s'est noirci immediatement.
J'ai ouvert le capot, vérifié visuellement les condensateurs et j'ai effectué des mesures sur la carte de l'alimentation comme j'ai pu voir sur un autre post traitant du même sujet, aux niveaux des 2 connecteurs ( l'un allant vers la 2e carte avec les connexions de la TV : hdmi, peritel, antenne etc et l'autre vers la dalle)
rien ne me parait endommagé mais par contre j'ai certaines mesures qui sont 2 fois plus grandes que celles qui sont indiquées à proximité des connecteurs ( 50V au lieu de 24 et 24 au lieu de 12)
Je suis donc en panne de connaissance et en fais appel à vos competences expertes.
En vous remerciant par avance, puisque je ne pourrais pas en racheter une dans l'immédiat.
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Bande noir en haut et en bas de mon ecran sur televiseur grundig 3d smart inter@ctive 2.0 led tv 55'' (4 réponses )
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Tv grundig s'allume, affiche le logo et s'éteint (7 réponses )
- Plus d'image sur grundig 40vle4322bf mais il ya le son (3 réponses )
bonsoir, faites des photos de l' alimentation — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
N'ayant que ma tablette sous la main actuellement et le site refusant le format des photos de celle-ci, vous pouvez voir les photos sur un poste déja existant d'un problème sur un appareil similaire ... si toutefois celles-ci peuvent vous renseigner.
je ne pourrais mettre des photos que demain soir sinon.
merci de votre aide — Pierro17 18 pts
Comme indiqué hier soir, je vous joins plusieurs photos.
Si besoin d'autres, je suis dispo.
Merci — Pierro17 18 pts
bonjour , 50v doit endommager la carte mere , à moins que vos mesures sont fausses , recommencez svp avec le noir du multimetre sur GND et le rouge sur la borne concernée — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonsoir
Voici les mesures effectuées à l'instant:
CN2 vers dalle: PIN 6 à 10=50V (indiqué 24V); PIN 11=6V; PIN 12=5V.
CN3 vers autre carte: PIN 1 et 2=10V; PIN BL=6V; PIN DIM=5V; PIN 7=50V; PIN STBY=10V; PIN 8, 9 et 10=24V.
On peut donc constaté que la plupart des tensions (indiquées) sont 2 fois plus grandes à la mesure.
Qu'en dites-vous? — Pierro17 18 pts
bonjour , je doute de votre multimetre, la tele est allumée l' image existe seul le retro-éclairage manque , toutes les tensions sont doublées à la lecture essentiellement la 5v et la standby : je considère que l' alimentation est bonne , essayez de mesurez sur CN3 : BL , DIM pendant que vous ayez le logo du coté de l'alimentation et du coté de la carte mere , pour voir la quelle qui change entre le logo et le noir — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
je testerais dans la soirée mon voltmètre sur un autre appareil.
Sinon, si je comprends bien, il faut que mesure sur de chaque côté de la connection relié de CN3( carte alim et l'autre), les valeurs de BL et DIM lorsque j'allume la TV déjà en veille? — Pierro17 18 pts
parfait — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
La tension de BL passe de 0V à 6V lorsque j'allume l'écran.(avec une perte à 0V pendant quelques secondes puis une reprise à 6V).
La tension de DIM passe de 0V à 6V.( avec une perte à 3V pendant quelques secondes puis une reprise à 5V). Et lorsque je remets en veille la TV, la tension descend progressivement à 0V.
J'ai bien pris ces tensions lorsque la veille clignote lorsque j'allume la télé.
J'ai aussi testé le multimètre sur une pile et une prise de courant normale simplement, parce que je ne vois pas sur quoi d'autre je peux tester chez moi. C'était concluant.
Qu'en pensez-vous? — Pierro17 18 pts
bonsoir , vous mettez bien votre multimetre sur courant continu ? , si vous pouvez vous procurer un régulateur de tension de 24v pour modifier la soit disant 50v que je n'admet pas malgré tout — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
