Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350
patrick
15 pts
Erreur B200 sur Pixma Mg 5350 j'ai essayé toutes les manips proposées mais rien n'y fait. auriez vous une autre solution à proposer? Merci pour votre aide
Patrick
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Canon MG5250 obsolescence organisée (3 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Reparer imprimante ce qui retient le chariot d' encre est demonte (2 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
Bonsoir, patrick, je ne veux pas être rabat joie mais si vous aviez fait une petite recherche sur le site vous seriez tombé sur plein de solution et notamment sur celle que j'ai proposée ici
http://www.commentreparer.com/26700/Imprimante-Multifonction/Erreur-B200-sur-imprimante-Canon-MG5250
Il s'agit là de LA solution qui explique tout dans le document PDF que j'ai crée et vous comprendrez bien mieux le problème
Cordialement — omega7 39600 pts
Proposition de omega7 39600 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
Bonjour Omega 7; désolé, je n'avais pas vu la réponse. Entre temps j'ai donné à un "expert". A voir — patrick 15 pts
Et je pense que cet "expert" va vous proposer de changer la tête d'impression pour environ 80€....Je connais beaucoup d'experts..... — omega7 39600 pts
Ayant trouvé une tête neuve Canon pour ma MG5350 sur le site ePart's je l'ai changée... en pure perte! — gemma 3 pts
Réussit à supprimer le code défaut B200 sur mon imprimante Canon MG5250 après une semaine de recherche avec la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=5sI6SqAviz4
1. Eteindre l’imprimante avec le capot ouvert.
2. Rallumer l’imprimante.
3. Attendre que le chariot des cartouches se trouve complètement à gauche, voir même repart à droit et fermer le capot.
4. Attendre, normalement le défaut n’apparait plus sauf si la tête d’impression est vraiment morte.
5. Ouvrir le capot.
6. Enlever les cartouches.
7. Enlever la tête d’impression.
8. Placer un scotch sur les deux contacts du circuit imprimé, position 11 & 12 de gauche à droite de la ligne du haut, ou il y a 13 contacts.
9. Remonter la tête et les cartouches.
10. Normalement plus de défauts avec impression et scanner en service.
11. Par contre il n’y aura plus les couleurs jaune, vert et rouge.
