Ariston Hotpoint Aqualtys 9kg : remettre le joint de Hublot
Marque : Ariston
Modèle : AQ29F 29
sNow
5 pts
Ma machine affichait le message F05.
Après avoir nettoyé le filtre plusieurs fois, j'ai décidé de voir la pompe de vidange et je me suis aidé d'une vidéo qui ne montrait pas mon lave-linge...
Bref j'ai enlevé le joint de hublot et là je pleure depuis 2 h pour le remettre mais je n'y arrive pas.
Mon ressort est en une seule fois et je n'ai pas enlevé la plaque avant car le joint parait serti à l'intérieur...
si je force pour l'enlever, j'ai peur de ne pas réussir à le remettre sur la partie avant...
Aidez moi please !!!!!! lol
- Lave Ariston 9kg s’arrête en cours de cycle (10 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Hotpoint Ariston erreur f05 bloqué sur vidange (2 réponses )
- Mon lave-linge acheté(e) en 2012 de marque hotpoint aqualtys 9kg , l'eau m'arrive pas et le moteur on dirait comme un démarreur qui reste colle? (6 réponses )
- HOTPOINT ARISTON WMD942 9KG témoignage du changement des roulements (2 réponses )
- Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg (8 réponses )
- Problème essorage du linge peut importe le programme hotpoint wvd 942 9kg A++ (1 réponse )
Il faut enlever le joint qui est en façade de la machine à laver.
Bien caché, il y a un cerclage en fer avec un petit ressort qui est entre les lèvres de ce joint.
Une fois ce joint retiré, vous avez l'ensemble qui est libre.
Il faut remettre le joint intérieur, autour de la pièce plastique entourant le tambour.
Je ne conseillerais pas de mettre du lubrifiant silicone ou autre car quand vous mettez le joint, le fait que ça accroche un peu permet de bien mettre en place et de maintenir le joint au fur et à mesure.
Une fois le joint bien en place, on place le cerclage métallique type ressort tout autour.
Ensuite on remet le joint de la face avant avec son cerclage.
Et voilà, c'est simple mais je vous dirais pas combien de temps ça m'a pris pour tout découvrir tout seul !!
Bon courage !!
