Affichage défectueux sur four SAUTER SFP430BF12
Marque : Sauter
Modèle : SFP430BF12
pmac
L'affichage de notre four SAUTER SFP430BF1 ne fonctionne plus correctement ( zones qui s'allument aléatoirement ).
J'ai lu sur le net que cela pouvait venir non pas de la carte d'affichage mais plus de la carte de puissance ( condensateur HS ).
Avant dans me lancer dans le démontage de la bete, quelqu'un peut il confirmer ou me donner l'origine?
Existe il un schema de la carte?
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Réparer four sauter sfp430bf1 type ecnt 11 (2 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
pmac,
A vrai dire, la panne est susceptible de se situer sur ... l'une des deux cartes. Qu'entendez-vous par "zones qui s'allument aléatoirement " ?
Voici une page où trouver une vue éclatée : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SFP430BF1+SFP430BF12.htm
Les schémas ne sont pas publics.
Le problème est très certainement réparable et je dois pouvoir vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 10756 pts — PRO
Proposition de Jeremy 7 pts
Outils : fil métallique + cale en plastique d'1 centimètre
Solution : En ouvrant le dessus du four, j'ai remarqué que les pates de fixation de l'affichage étaient cassées (en fait, fondues).
Et pareil pour le morceau de plastique dans lequel il y a 4 vis qui viennent plaquer le module d'affichage, ce qui est très important.
Donc, four démonté, appuyer au niveau des 4 vis (ne pas avoir peur), et si l'affichage revient, voici comment j'ai fait :
j'ai tendu un câble métallique (type ce qu'on utilise dans le jardin) de gauche à droite, de manière à y mettre une cale en plastique qui appuie sur l'afficheur... Et voilà, mon affichage qui commençait à disparaître depuis quelques semaines après 10 ans de loyaux services a retrouvé sa jeunesse.
Bon bricolage
Précautions : débrancher (j'ai coupé le fusible) quand vous ouvrez le four, rebrancher juste pour appuyer sur l'afficheur, re-débrancher derrière.
Ah oui, il y a ce problème récurrent du cadre en plastique qui craque ou fond et empêche le bon contact du connecteur Zebra vers l'afficheur.
Bonne bidouille, c'est de la mécanique seule dans ce cas-là.
Excellente réponse Jeremy, ça s'est du dépannage. Cela restera sans doute un peu fragile mais en attendant ça fonctionne...
Merci beaucoup
Gérard — Gégé29 2 pts
