Problème chauffe eau électrique marque Teka
Marque : Teka
Je viens d´emménager dans un appartement qui possède un chauffe eau de la marque Teka neuf et jamais utilisé mais celui -ci a été installé il y a 6 ans donc plus sous-garantie. J´ai commencé par avoir un problème d´electricité qui saute quand je le mettais en marche, apparament la résistance avait besoin de plusieurs enclanchements, le problème est maintenant résolu. Puis je n´avais pas de pression pour l´eau chaude dans tous les robinets de la maison. ( D´abord de la pression pendant 3 secondes puis un petit filet d´eau). J´ai vérifié que les robinets d´arrivage étaient tous bien ouverts puis, j´ai changé le robinet d´arrivage de l´eau froide dans le ballon qui était mort ( entartré, roullié), problème résolu, j´avais de la pression partout ! Puis, le lendemain, pas d´eau chaude juste une eau très tiède. Le chauffe eau est en marche, la jauge de température a fortement baissé sans non plus être à 0. A quoi est-ce dû?
Merci,
Marie-laure
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Chauffe eau_Peu d eau chaude (7 réponses )
Vous avez acheté l'appartement ou vous le louez?
Si vous êtes locataire, sachez que ce genre de problème doit légalement être pris en charge par le propriétaire. — Xababa81 2448 pts
