ARXXF145 problème H20 puis tambour qui ne tourne plus...
Marque : Ariston
Modèle : ARXXF145
Année : 2011
Ce matin j'ai eu un souci avec mon lave-linge qui bippait en continu avec l'affichage H20.
J'ai éteint le lave-linge puis nettoyé la pompe (trouvé une plaque de fermeture éclair et 2 tiges de cols de chemise).
J'ai rallumé. Relancé le programme, l'eau arrive bien mais ensuite plus rien...
J'ai vidé à nouveau l'eau (avec le bouchon au niveau de la pompe). Puis essayé de faire tourner le tambour vide à la main. Pas de souci ça tourne.
Ensuite j'ai testé un programme essorage. Mais j'entends un ronflement puis des cliquetis mais le tambour ne tourne pas.
J'ai vu le post suivant :
http://www.commentreparer.com/31654/Lave-linge/lave-linge-hotpoint-Ariston-arxxf1-45-7kg-le-tambour-ne-tourne-plus
Mais je ne sais pas quoi faire. Dois je vérifier le tuyau du pressostat ?
Faut il démonter dans ce cas le panneau arrière puis le panneau droit (qd on regarde de face le lave-linge) ?
Merci d'avance pour votre aide... je suis un peu en panique là.
Edit :
J'ai démonté le panneau supérieur et la trappe arrière qui permet de voir la courroie et le moteur.
C'est très noir au niveau de la roue qui tourne (entrainée par la courroie... une poussière noire (genre de suie) très abondante).
Par contre pour démonter davantage je suis un peu perdu car on dirait que la "coque" est en un seul morceau... donc je ne sais comment démonter davantage pour aller voir si des tuyaux sont à nettoyer davantage...
Bonsoir, il y a des chances que la "suie" noire que vous avez vue correspond en fait à la poudre de graphite des charbons du moteur. Il faut relire complètement ma réponse et regarder la vidéo dans la réponse sur le poste que vous indiquez... Les symptômes que vous décrivez correspondent effectivement à une usure des charbons. Le ronronnement que vous entendez c'est le moteur qui tente de tourner mais comme le contact électrique n'est pas bon, il n'y parvient pas.... Changez les charbons et je suis quasi sûr que vous aurez réparé votre lave-linge....
Voilà.
J'ai finalement pris les devant en attendant une confirmation. Après avoir démonté les charbons hier, je me suis rendu compte qu'ils étaient bien usés.
Je les ai changé ce soir en rentrant (bien plus rapide à refaire tout à l'envers qu'à démonter hier... ça ressemble à la vidéo mais il y a des variantes sur ce modèle et c'est peu pratique d'accès... mais avec de la patience et en réfléchissant un peu on finit par s'en sortir).
Et ... c'est réparé !
Il refonctionne à merveille !
Merci pour l'aide.
