Imprimante lexmark pro 905 en panne signale un probleme de tête
mherv95
mon imprimante est une lexmark pro 905 qui me reporte de façon récurrente des problemes de tête d'impression, mais ça ne vient pas de la tête parce que je l'ai échangée avec une ancienne tête que j'avais et que j'ai nettoyée au préalable.
je pense davantage que ça pourrait venir du cable raccordant le mécanisme mobile à l'imprimante, ou de l'interrupteur testant que la tete vient en butée.
Seulement, je ne saurais pas ou trouver ces pièces, d'autant que lexmark fait des échanges standards au lieu de réparer ses imprimantes
auriez vous des idéées?
Merci d'avance
- Lexmark pro 805/905 bourrage papier SANS-PAPIER! (2 réponses )
- Réparer Imprimante Lexmark PRO 715 (0 réponse )
- Mon imprimante indique erreur filmware 900 (1 réponse )
- Bourage papier sur impimente (1 réponse )
- Lexmark Pinnacle pro901 reboot à l'infini (1 réponse )
- LEXMARK CX517DE PROBLEME CAD (1 réponse )
- Lexmark CX510de impression de page tout noir ou rose (0 réponse )
- Imprimante LEXMARK CX410E ne s allume plus (1 réponse )
Comment avez-vous nettoyé l'ancienne tête. Etes vous sûr qu'elle est en bon état.... — omega7 39505 pts
la tête que j'ai utilisée n’était pas en panne au moment ou je l'ai remplacée. je l'ai nettoyée avec un kit de nettoyage spécifique vendu en ligne plébiscité par ses utilisateurs.
Merci pour avair pris le temps de répondre — mherv95 3 pts
Par ma longue expérience, je me méfie des kits tout faits et des astuces d'internet notamment pour les têtes d'impression des imprimantes qui sont des bijoux de technologie extrêmement fragile. Mais cela on ne le précise que très rarement... Exemple le fait simplement de passer un chiffon sur la surface des têtes même en micro fibres peux irrémédiablement abîmer la tête.... C'est pourtant ce que préconise 95% des sites.....
Le fonctionnement des têtes d'impressions fait appel à un processus de chauffage de chaque microbuses (plus fine qu'un cheveux) qui lorsque l'encre passe est localement vaporisée, créant ainsi une micro bulle qui fait augmenter la pression dans la microbuses pour éjecter l'encre... D'où le nom de "Jet d'Encre"....
Si vous utilisez un produit de rinçage trop corrosif, type alcool à brûler, ou imparfaitement purifié (micro particule en suspension) celle-ci vont boucher les micros buses en se mélangeant à l'encre. Une fois la buse bouchée elle va surchauffer en interne et créer des anomalies qui sont détectées et donc reportées...
Après effectivement vous pouvez avoir des problème de contacts électrique au niveau de la connectique. Parfois ce sont les petits rubans marrons en plastique de connexions qui peuvent présenter des cassures au niveau des pliures.
Mon conseil, démontez la tête et nettoyez là exclusivement avec de l'alcool isopropylique qui se trouve en pharmacie et de l'eau distillée. Pour "essuyer" la tête posez la simplement sur un papier absorbant et laissez la sécher à l'air libre. L'alcool peut aussi servir à nettoyer les contacts électrique à l'aide de coton tiges...
Cordialement — omega7 39505 pts
