Lave-linge FAURE FWK 5130 coincé en cours de programme.
Marque : Faure
Modèle : FWK 5130
Hier, la machine tournait sur un programme habituel (Normal court 40°C 900 tours). 5 min après le démarrage, grande secousse puis arrêt. Après 2 minutes j'ai réussi à ouvrir le couvercle qui s'était bien verrouillé. J'ai enlevé du linge croyant avoir trop chargé mais impossible de relancer le programme.
J'ai donc fait la vidange manuellement.
Depuis, pas possible de relancer la machine. Tous les boutons pour choisir les programmes, les options, le départ différé, etc réagissent bien. Les lumières "lavage" et "rinçage/essorage" sont toujours allumées et la lumière "fin" est éteinte. Le bouton départ/pause lui clignote vert en permanence et ne réagit pas à la pression même prolongée.
J'ai éteint puis débranché mais quand je rebranche et je rallume, même topo.
J'ai vérifié le filtre de vidange qui était bien propre et perméable et également les filtres d'arrivée d'eau à chaque extrémité du tuyau : rien à signaler.
Je n'arrive pas à relancer le programme pour qu'il finisse ni à l'annuler.
Y a-t-il un moyen de faire "reset" ?
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (22 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure FWK5130 ne démarre pas (6 réponses )
Par ailleurs, machine achetée d'occasion, modèle acheté par le premier propriétaire en 2008
Selon vous est-ce une panne facile à réparer ? Quel diagnostic
Y a-t-il un outil de diagnostic intégré dans ce modèle de machine.
Oui, il y a un programme de diagnostic intégré. Suivre la procédure décrite par ce document et poster le code obtenu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 10757 pts — PRO
Diagnostic E51
Triac alimentation moteur en court-circuit
• Platine de puissance défectueuse
• Fuites de courant du moteur
Y a t-il moyen d'affiner le diagnostic ? C'est réparable ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses — Glemoine 5 pts
La description attachée à cette erreur est parfois trompeuse.
Dans un premier temps vérifier l'état du moteur, de son câblage et des charbons (balais moteur). Au passage jeter un oeil sur la courroie et son galet et vérifier la libre rotation moteur/tambour.
Ensuite si rien n'est anormal, c'est la carte de commande (sous le dosseret) qu'il faut extraire et probablement elle qui est en panne.
Souvent réparable, oui.
BONJOUR J'AIE UNE PANNE AVEC MON LAVE LINGE FAURE fwt3102 le propgramme s'est arréter a la rinçage /essorage . voyant marche arret clignote vert et je n'arrive pas à redémarer que faire ? — CATHY88 2 pts
