Lave-linge Vedette vlt4115 ne vidange plus et n'essore plus -
ducirejane
6 pts
Mon lave-linge s'est arrêté en clignotant sur couleurs foncées au milieu d'un cycle de lavage.
J'ai essayé de lancer l'essorage pour vidanger la cuve. Le tambour tourne mais lentement et la vidange ne s'effectue pas. La machine se remet à clignoter sur couleur foncée.
Le filtre a été nettoyé (et il était sale!) mais rien n'a changé.
Si on relance la machine sur un cycle complet, rien ne se passe. La machine ne démarre plus.
Comment vider l'eau de la machine?
Comment la réparer?
Merci de votre aide... Sur dur d'être sans machine avec les enfants!!
- Lave linge vedette vlf6122 (6 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Panne machine à laver Vedette vlf802b (1 réponse )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Machine à laver (1 réponse )
- Réparer lave-linge Vedette VLF2125 , le tambour ne tourne pas (4 réponses )
Ducirejane bonjour
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLT4115+VLT4115.FF.F+VLT4115FFF.htm
Vérifiez dans un premier temps si sur ce lien vous trouvez le code panne correspondant à votre machine
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-31-1-Lave-linge-top-Brandt,-Vedette,-Fagor.html
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12302 pts
Le code erreur se trouve sur la notice et dit qu'il faut nettoyer le filtre, ce que j'ai fait. J'ai recherché d'autres possibilités sur internet mais ça me dit soit de changer la pompe, soit de nettoyer le tuyau, soit de changer les charbons.
J'ai vidangé la machine, relancé le programme essorage seul qui a fonctionné à vitesse normale. Du coup j'ai remis un programme complet et rebelote, arrêt de la machine qui clignote et le linge est plein de lessive!
Mon problème est donc maintenant de savoir par quoi continuer...
Merci 1000 fois pour votre aide. — ducirejane 6 pts
J'ai démonté le côté droit de la machine puis les 4 vis pour démonter la pompe. En retirant celle ci j'ai trouvé un objet qui empêchait l'hélice de la pompe de tourner.
Une fois tout remonté la machine fonctionne à nouveau sans souci. Et 0€ dépensé! — ducirejane 6 pts
