Réparer carte électronique machine à laver Indesit WI11FR
Marque : Indesit
Modèle : WI11FR
Bonjour, J'aimerai savoir quel est le composant qui envoi l'ordre a l'electrovanne pour couper l'eau ?
Je mexplique :
J'ai une electrovanne 2 voies avec 2+2 fils qui l'alimente
Si je retire la prise 2fils,sur un plot l'arrivée d'eau ce coupe, par contre l'alim est toujours presente sur les 2 autres fils donc l'electrovanne est toujours alimentée et l'eau entre en permanence(ceci quel que soit le programme )
Mon pressostat 1 niveau coupe bien mais que sur 2 fils pas sur les 2 autres
Donc c'est un composant de la carte qui est hs et reste "ouvert" il ne coupe pa l'alim de l'electrovanne
Quel est ce composant car a l'oeil rien n'est cramé ou condo gonflé etc..
Francis
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Machine à laver indesit IWC5125 composant cramé (7 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Machine a laver Indesit en panne (1 réponse )
Revie,
C'est typiquement un triac qui commande ce genre d'élément. Un triac peut en effet claqué "fermé" donc passant. C'est facile à remplacer avec un peu de soin.
Par contre je ne comprends pas toute la description :
Quels 2 fils ? Et l'eau se coupe mais elle coule en permanence ???
— jchd 10756 pts — PRO
