Réparer la fuite d'une bouilloire
Marque : Philips
Louda
Ma bouilloire Phillips a 2 ans. Lors du chauffage l'eau goutte sur le socle. Le fond de l'appareil comporte plusieurs vis qui sont bien serrées.
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240 (22 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Fonctionnement aléatoire de ma bouilloire Cuisinart CPK18E Réparé (10 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
Racheter (durable)
Proposition de -Nanard01- 697 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
L'avez vous déjà détartrée ci ce n'est pas le cas acheter du détartrant a cafetière et détartrer une ou deux fois de suite.
sinon vérifiez en démontant qu'un bout de flexible ne soit pas débranché,
Cdlt
Précautions : si démontage débrancher l'appareil
Proposition de rousse 13 pts
Outils : tournevis étoile et petite clé à pipe
Solution : Ma bouilloire Phillips fuyait malgré un détartrage régulier .
Je l'ai démontée ( il faut impérativement les bons outils ) et j'ai nettoyé soigneusement le joint en silicone qui assure l'étanchéité .
J'en ai profité pour vérifier que tout était ok du côté électrique .
Bien sécher . Remonter sans se tromper .
Elle est comme neuve et ne fuit plus !
(ps : je suis une fille !)
Précautions : Bien sûr , ne pas mouiller le système électrique , et ne rien forcer : si ça résiste , c'est qu'on s'y prend mal !
Comment démonte tu le fond de la bouilloire. Je n'ai vu que les 3 vis ??
après faut il tourner ou ouvrir les clips, je n'ai pas trouvé d'écrou demandant une clé à pipe. — sergedfs 14 pts
Les modèles peuvent différer , bien sûr : il suffit d'observer et de démonter "en douceur" , avec toujours l'outillage le plus adéquat possible . Mais , rien de techniquement "compliqué" . — rousse 2 pts
Merci pour l'idée de réparation. Ma bouilloire ne fuit plus. J'ai démonté et nettoyé comme suggéré et c'est reparti .
Oui mais malheureusement pas longtemps elle fuit à nouveau. . — Nath721 1 pt
