Pas d'image mais du son - TV Edison
Marque : Continental Edison
Modèle : VES315WNDS-01
Bonjour, depuis un 1 mois je n'ai pas d'image sur mon téléviseur. Par contre j'ai du son.
Malgré les différents sujets ouvert à ce sujet, je n'ai pas réussis à remettre l'image.Je n'ai pas trouver de réponse à mon problème.
Modèl : VES315WNDS-01
- Les condos ne sont pas gonfler
- J'ai vérifier l’en-fichage des connecteurs
- les soudures m'ont l'air d être de bonne
- J'ai fais le test de la lampe poche et on voit l'image
- Quand je branche le multimètre au borne du connecteur qui va à l'écran, j'ai 2,75 V. ( Voir photo )
Pourriez vous m'aider svp ?
1- Le test de la lampe permet d’écarter quoi comme problème?
Merci de votre aide
- Carte alimentation introuvable Continental Edison (3 réponses )
- Écran de Télé Continental Edison ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer un bandeau de led rétro-éclairage Réparé (3 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Réparer rétro éclairage sur TV continental Edison CEDLED321883-2 (11 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
Si vous voyez l image, c est que vous avez un problème de rétroéclairage de la dalle.
Il faut maintenant savoir si cela vient de la partie INVERTER de la platine alimentation ou des LED de la dalle.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
