Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus
Marque : Ariston
Modèle : FD97 p.2
vero
15 pts
Le sélecteur de température de mon four Ariston FD97 p.2 ne fonctionne plus, impossible de modifier la température, l'heure et la minuterie. Par contre, il chauffe bien.
J'ai essayé d'enlever la plaque supérieure du four mais je n'y suis pas arrivée.
Merci pour votre aide!
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Poignée porte four (8 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Demonter le panneau four ariston FHS 89 (1 réponse )
Bonsoir, à priori la plaque supérieure est fixée à l'aide de 4 vis d'après ce que je peux voir sur la vue éclatée ci-dessous.
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20FD97P.2.E.GC%2031274.pdf
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 39614 pts
Voilà, c'est fait (j'avais fait la même chose hier mais sans succès). Je ne vois rien de particulier.
Sur la première photo, outre la sécurité de porte que l'on voit en plein milieu de la photo la petite plaque électronique à gauche qui porte le sélecteur de température, il me semble qu'il y a 4 vis qu'il faut démonter non ? Prenez une photo de l'arrière du bandeau pouvoir être plus explicite, l'autre platine électronique est la platine de puissance et d'alimentation...
photo arrière du sélecteur
s'il y a des vis, elles sont recouvertes. Je n'ai pas osé gratter et cela ne s'enlève pas tout seul.
cordialement
Bon, donc après des recherches approfondies pour votre problème, la fixation du module se fait par devant le bandeau de commande. Le bouton de commande extérieur, enfoncé sur l'axe, doit à mon avis cacher 2 ou 4 vis qui fixent le module.
Ce qui me fait dire cela c'est la photo de la pièce démontée que je vous mets en pièce jointe. On y voit autour de l'axe 4 trous qui doivent à mon avis accueillir des vis.
Peut être faut-il ôter la façade en verre décorative du four en la démontant par des vis par derrière au niveau du bandeau que vous voyez. Commencez par déclipser les 2 boutons de commande en tirant très fort ou en faisant levier avec un tournevis plat en prenant garde à ne pas endommager le bandeau en verre...
Bon courage et tenez nous au courant.
Co
voilà, maintenant que je l'ai , il va falloir que je la remplace je pense? c'est le potentiomètre?
Merci de votre aide!
Bonsoir, il y a un problème avec l'édition de vos message. De grande plages blanches sans photos apparaissent....
Pour la pièce regardez ici, elle est disponible:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-FD97C.1.E.ICE+FD97C1EICE+29091.htm
pareil pour moi,je ne vois pas votre photo. Ce n'est pas tout à fait la même référence que mon four, comment être sûr que ce soit la même pièce?
cordialement — vero 15 pts
Sur la photo il y a une référence qui commence par 162... C'est le numéro de la pièce. Regardez si elle correspond mais généralement les pièces sont les mêmes entre différentes versions d'un four qui porte la même référence.
Sinon pour être sûre contactez le site SOGEDIS, ils sont très sérieux et sont vraiment pros...
