Réparer une centrale vapeur Astoria RC376A dont la vapeur sort à la poignée du fer.
Marque : Astoria
Modèle : RC376A
Artésien
La vapeur sort de la poignée du fer, j'ai donné cette centrale à un réparateur qui m'a indiqué que le pressostat était HS. La facture de réparation étant importante, j'aurai souhaité me dépanner moi-même.
Cette pièce se trouve sur internet au prix de 40 euros.
J'ai démonté pour accéder à ce pressostat. Comment peut-on le retirer en sachant qu'un petit tuyau en cuivre est soudé ?
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A (6 réponses )
- Centrale vapeur ASTORIA PROMPTO RC 500 A (2 réponses )
- Fuite bouchon centrale vapeur (4 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC375A probleme vapeur (3 réponses )
Bonjour donc c'est assez simple, le pressostat est vissé sur le tuyaux. Vous prenez un clé plate de 12 ou 13 d'après ce que je peux voir et vous maintenez l'écrou le plus petit, celui qui est soudé, puis avec une clé plate de 16 ou 17 vous prenez le gros écrou et vous dévisser le pressostat dans le sens inverse des aiguille d'une montre...Il faudra forcer un peu je pense car au montage j'ai l'impression qu'ils ont mit du frein filet (un produit liquide qui durcit) pour bloquer l'écrou.
Par contre je m'étonne du diagnostic... Si la vapeur fuit au niveau de la poignée du fer je ne vois pas en quoi le pressostat serait défectueux..? Moi je verrais plutôt un tuyau de vapeur endommagé au niveau du raccord de la poignée. Le pressostat sert à limiter la pression dans la cuve et arrêter la chauffe quand la pression de travail est atteinte. SI il était défectueux la panne serait à mon avis d'une autre nature....Contrôlez le tuyaux dans la poignée avant d'intervenir sur quoi que ce soit...
— omega7 39555 pts
Merci pour votre dépannage, je pense le réaliser dans les jours suivants et je vous en fait part.
Cordialement. — Artésien 3 pts
