Daewoo dwd-fd3411 code panne H6 problème de chauffage?
Oaken85
Bonjour tout le monde!
Comme indiqué dans le titre j'ai un problème avec ma machine a laver daewoo dwd-fd3411, depuis quelques jours elle m'affiche se problème lors de mes lessives, vers le milieu/fin du temps du cycle.
Mais elle continue a fonctionner si je lance des lavages a froid.
J'ai pas mal cherché sur le web pour trouver une solution, ma garantie est passée de date, je suis en galère financierement donc je cherche une solution sans faire appel a un professionnel, je suis prêt a mettre les doigts dedans mais je connais pas grand chose en Electroménager...
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Bonjour, j'ai un code erreur E6 sur lave-linge Daewoo DWD-FD3411 (1 réponse )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
Code panne H2, H4, H6, H8: Problème de chauffage. Vérifier sonde de température, résistance, connectique et filerie. A défaut incriminer la carte électronique.
en attendant les collègues comme c'est la galère dépannage provisoire:
mettez lavage à froid
attendez que la machine prenne l'eau et à ce moment réduisez le robinet d'arrivée d'eau froide et mettez de l'eau chaude par le BAC à la vitesse d'un robinet pour entendre le déclenchement du niveau d'eau de la machine et vous arrêtez de remplir,
ensuite réouvrez à fond le robinet d'arrivée d'eau et elle se servira seule pour la suite, complément ou rincage
je pense que le problème est plutôt du côté de la sonde ou de la résistance mais les collègues vont vous aider pour le savoir — jina 5744 pts
Bonjour le code H6 sur ce modèle correspond à une panne de la résistance. Pour en avoir confirmation, ouvrez le panneau arrière et vous trouverez la résistance en bas de la cuve. Mesurez la valeur de la résistance en ohms, elle doit être comprise entre 20 et 80 ohm. Si ce n'est pas le cas la résistance est effectivement HS. Pour la remplacer, dévisser l'écrou au centre et tapoter sur la vis qui dépasse pour décoller les deux plaques métalliques (brides) qui compriment le caoutchouc. Une est à l'extérieur et donc visible et l'autre est à l'intérieur et la vis est fixée dessus....
Bon courage et tenez nous au courant
Pour vous aider je vous joins un lien vers la vue éclatée de votre machine:
http://pdf.sogedis.fr/DAEWOO%20DWD-FD3411%20DWD.FD3411%20DWDFD3411.pdf
Cordialement — omega7 39610 pts
Le code panne H6 correspond à un problème de chauffe qui ne fonctionne pas.
(La température de l'eau ne monte pas plus de 2 ° Pendant 15 min.)
Vérifiez la résistance de chauffage.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3612803700
http://www.brelect.fr/ve/DWDFD3411.pdf
Clt, — brelect.fr 9621 pts — PRO
si c'est la résistance comparez plusieurs sites et surtout leurs frais de port avant d'acheter — jina 5744 pts
