Lave-linge Faure FWK5130 ne démarre pas
Marque : Faure
Modèle : FW5130
Eilee
5 pts
J'ai lancé une machine aujourd'hui et ai retrouvé le linge encore sale et non essoré, avec de l'eau au fond du tambour. J'ai vidé et nettoyé le filtre, mais depuis je n'arrive pas à la refaire fonctionner: le bouton de démarrage clignote vert. Je vous remercie pour votre aide!
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
- Machine faure Fwh 6120 p clignote vert sans arret (1 réponse )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Faure fwt 391 problème démarrage (1 réponse )
Bonjour, pouvez-vous nous dire combien de fois clignote le voyant et si d'autre voyants clignotent ?
Cordialement — omega7 39316 pts
Eilee,
Utilisez le diagnostic intégré pour obtenir le code erreur précis qui caractérise la panne. Suivez ces instructions et postez-nous le code erreur.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 10755 pts — PRO
Omega7, le voyant clignote en continu jusqu'à ce que la machine se mette en veille.
jchd, je n'arrive pas à faire ce diagnostique.
Merci pour votre aide! — Eilee 5 pts
Eilee,
Machine branchée mais avec le sélecteur sur position Arrêt :
o) maintenir appuyés simultanément les deux boutons "Départ/Pause" et "Rinçage court"
o) tourner le sélecteur de programme d'une position dans le sens horaire
o) seulement quand tous les voyants clignotent à tour de rôle (au bout de quelques
secondes), relâcher les deux boutons
o) tourner le sélecteur de 9 positions dans le sens horaire
o) compter le nombre de clignotements de la touche Départ,
en rouge (premier chiffre)
puis en vert (second "chiffre" éventuellement supérieur à 9)
o) replacer le sélecteur sur Arrêt
Poster les deux chiffres obtenus, dans l'ordre (rouge, vert).
Merci jchd!
Résultat: 5 rouges et 1 vert:
E51 Triac alimentation moteur en court-
circuit
•Platine de puissance défectueuse
•Fuites de courant du moteur
Ce résultat me fait un peu peur! — Eilee 5 pts
Non, cette description est trompeuse au possible. Le problème réside sur la carte et est généralement soluble dans mon fer à souder ;-)
Je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
