Comment réparer ma télé qui n'affiche aucune image mais qui a du son
OnlyEat
Bonjour, je détiens une télé de marque Continental Edison de modèle CETVDLED32HD5B de référence WDL32MS521Q achetée il y'a 2 ans, n'affichant plus aucune image, mais ayant du son.
Elle est tombée en panne comme ca du jour au lendemain, ca va faire quelques mois maintenant.
Les condos sont ok pourtant, je me demande d'ou cela peut il provenir.
Ah oui j'avais oublier de préciser. La led rouge deviens bleu, normalement, juste l'image ne s'affiche pas ....
Pouvez vous m'éclairer s'il vous plait ?
- Réparation écran tv cassé continental Edison 55 pouces (1 réponse )
- Continental Edison Android Smart TV 55''4K UHD Réparé (4 réponses )
- Tv continental edison 55 pouces (1 réponse )
- Son sans image (8 réponses )
- TV COntinental edison fait defiler des couleurs (4 réponses )
- Réparer tv altec lansing 55 (8 réponses )
- Réparer television (3 réponses )
Comment avez-vous contrôlé les condensateurs?
Un condensateur mort n'est pas forcément "bombé".
Pouvez-vous faire une photo de la carte alimentation, plus précisément la partie qui gère le rétro-éclairage, c'est à dire la zone où se branchent les leds (certainement un connecteur 4 points)?
Êtes-vous en mesure de contrôler la tension aux bornes du panneau à leds? — Xababa81 2451 pts
Avez vous essayé de faire l'expérience très souvent expliquée dans nos lignes, d'éclairer l'écran avec une lampe torche pour essayer de voir l'image ? — yannick77 6530 pts
Proposition de gwitreg-ph@hotmail.fr 9 pts
Outils : Station de soudage
Solution : Les cartes électronique fabriquées environ dans les années 2012/2013, il y a eu beaucoup de problèmes concernant les profils de soudage.C'est vrai pour les cartes vidéo, les ordinateurs portable, mais aussi les cartes de télévision. Beaucoup de problèmes comme le fait de rester en standby, pas de son,ou pas d'images sont dus a ces problèmes de connections défectueuses sur le composant principal (SOC: System On Chip) , il y a au bout de quelques années des défauts qui apparaissent. Une solution (pas sure a 100%) consiste a re-braser ce composant: chauffer pendant 10 minutes max le composant débarrassé de son radiateur.a l'aide d'une station de brasage a air chaud, réglée a 360-370 °C avec un flux d'air de 50-55. Si tout se passe bien, le fonctionnalités du TV devrait être restaurées ....
Précautions : ne pas dépasser 10 minutes. Ne pas dépasser 375°C
