Tambour qui bouge dans tous les sens
ma machine à laver Samsung WF1704WSV2/XEF 01 bouge dans tous les sens quand elle passe à l'essorage depuis environs 2 semaines
au début j'ai penser que les pieds été mal régler mais après vérification il sont bien
ensuite j'ai ouvert la plaque derrière est j'ai essayer de bouger un peut le tambour et à ma grande surprise le tambour bouge énormément dans tous les sens
j'ai fait tournée celui-ci de "gauche a droit" et de "droit a gauche" pour voire si sa venez pas des roulements mais rien a se niveau ( aucun bruit )
Il me reste deux solution ( sois les ressorts qui maintienne le tambour sont H.S ou sois les amortisseurs ou les deux )
quand je bouge le tambour ont dirait bien que les silentbloc de chaque coté des amortisseurs n'ont plus la force d'absorbé les vibrations de l'or ce que la machine passe a l'essorage
enfin pour faire plus simple j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis sur YouTube
https://youtu.be/BtG1sjTt2lY
si une âme charitable peut m'aider se serait vraiment gentil car comme je vient de payer mes impôts j'ai plus les moyens d'acheter une nouvelle machine
Merci a vous par avance
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Samsung (23 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Tambour désolidarisé de la cuve (4 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Est ce que les contrepoids (repérés 24, 8 et 9 sur la doc) sont bien en place ?
Démontez les amortisseurs et vérifiez qu ils sont résistants.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC66-00531C
http://www.brelect.fr/ve/WF1704WSV2XEF.pdf
Clt, — brelect.fr 9610 pts — PRO
je vient de regarder les contre poids et il sont bien fixer et bien en place ( aucun écrou décesserai )
je pense plus au silentbloc ou au ressort
quand j'appuie sur le coté gauche ou droit... les amortisseurs ont l'air d'avoir une bonne pression
le plus impressionnant... c'est quand je balance la Cuve/Tambour d'avant en arrière sa bouge beaucoup au point que les contre poids vienne taper sur le devant de la machine
Apparemment vous avez raison, c'est bien un problème de silent-blocs
Vous pouvez les échanger par d'autres pas forcément destinés à l'électro-ménager
— yannick77 6529 pts
je vais voire sa et je vous tiendrez au courant au cas ou quelqu'un rencontre le même probleme — asp2p 10 pts
Pour le moment j'ai pas trop les moyens pour acheter les amortisseurs et les ressorts meme si va bien falloir que je trouve une solution
Si vous trouver une solution avant moi pourriez vous me la faire partager svp
Je ferait de meme dans le cas contraire
Merci par avance — asp2p 10 pts
Ne changez pas les ressorts ni les amortisseurs, changez simplement les silent-blocs.
Recherche à faire sur Ebay en donnant le 2 diamètres et l'épaisseur — yannick77 6529 pts
je vais rouvrir la machine pour prendre les mesures mais c'est quand même fou que Samsung ne vend les silentbloc dans les pièces détaché. — asp2p 10 pts
Ce qui serait encore plus fou, c'est qu'ils les vendent à un prix comparable avec ceux que vous allez trouver.!!! — yannick77 6529 pts
Bonjour dadycool merci de poster un nouveau sujet pour permettre un meilleur suivi des informations qui vouis sont données par les différents contributeurs — omega7 39505 pts
