Lave Vaisselle Beko DNSF6830 ne se remplit plus
fllomb
Je possède un Lave Vaisselle Beko Dsnf 6830 depuis 3 ans 1/2.
Du jour au lendemain, lorsque je lance un programme, j'entend la vidange se faire, puis des "clics" mais l'eau n'arrive pas, il reste sec et bloqué. Seule chose a faire : forcer la vidange pour terminer le programme...
J'ai alors tenté de le remplir d'eau manuellement pour voir s'il acceptait enfin de passer au lavage, mais il reste quand même bloqué au point mort.
Je ne sais pas par quoi commencer puisque même en mettant moi-même l'eau il ne passe pas à l'étape suivante.
Merci pour votre précieuse aide
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Contrôlez la pression d eau au robinet ainsi que l'électrovanne d'arrivée d eau.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=284936
http://www.brelect.fr/ve/DSFN6830.pdf
Clt, — brelect.fr 9464 pts — PRO
En effet, le tuyaux d'arrivée d'eau s'était pincé. Tellement simple que je n'avais pas cherché par là. Merci. — fllomb 3 pts
