Congelateur armoire Whirlpool "Easytronic": dysfonction bandeau de contrôle électronique
Marque : Whirlpool
Modèle : Easytronic
Hermes78
6 pts
L'appareil s'active de manière erratique, le voyant de température s'allume et s'éteint de manière aléatoire avec une fréquence élevée (plusieurs fois/seconde). Devis par professionnel >150€.J'ai refusé.
Vu panne identique sur Youtube : condensateur (pas 5mm SY 1000uF/16V 10x16mm) à changer.
https://www.youtube.com/watch?v=iS-IURPgGE0
Mais je ne sais pas où trouver le composant dans le commerce.
Merci d'avance de votre aide.
Slts,
DB
- Plus de congélateur pour réfrigérateur congélateur Whirpool WBC3546 A + NFW (10 réponses )
- Congelateur ne fait pas de froid Réparé (0 réponse )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 054/01/G 309838010150 (0 réponse )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 094/G 8549 094 01000 Réparé (4 réponses )
- Refrigerateur congelateur (0 réponse )
- Défaut bandeau congélateur Whirlpool AFG 345/G (3 réponses )
- Lampe verte de congélateur HS (1 réponse )
Clt, — brelect.fr 9486 pts — PRO
Bjr !
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je ne sais pas où est la plaque.
Cependant, j'ai trouvé comment réparer ; il me reste juste à trouver le composant (condensateur) dans le commerce et ça je ne sais pas comment faire.
Slts,
DB — Hermes78 6 pts
La plaque signalétique est soit sur le coté gauche intérieur de l’appareil, soit à l’arrière.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=448792
Bonjour !
La référence produit
WHIRLPOOL AFG 3250 H
DB — Hermes78 6 pts
Bonjour, grâce a la video YouTube j'ai réussi à changer le composant le bandeau refonctionne, mais le moteur ne repart pas ?
Merci de me renseigner
L'alarme sonne, les différentes températures s'affichent mais le thermostat qui devrait afficher la température de mon local n'affiche rien
Merci de votre aide !!!! — Mamido 2 pts
C'est souvent le problème avec les réparations "à l'aveugle", faites en remplaçant tel ou tel composant désigné comme unique coupable par une vidéo ou autre "tutoriel".
Malheureusement faire une réparation fiable demande de comprendre le fonctionnement du montage (donc d'en relever au moins mentalement une partie du schéma), d'effectuer des _mesures_ et d'en _déduire_ les composants défaillants ou dégradés.
Ce type de dysfonctionnement est certes typique de la dégradation de composants de la partie alimentation, mais c'est en atelier qu'on peut effectivement réparer durablement et à moindre coût.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 10755 pts — PRO
